Tempra 1,6 SW by yoyo |
Wysłany: 24-02-2008, 20:39
dołożyłem owiewkę |
Wieprz
Wysłany: 24-02-2008, 20:54
Fajnie wygląda z owiewką.
Ale jak jeździłem w Skodzie z założonymi owiewkami przednimi, to było słychać szumy powietrza przy jeździe na autostradzie.
I do tego była gorsza widoczność (wiadomo, była przyciemniona) przy słupkach przednich, zwłaszcza na rondzie, co mnie lekko wkurzało.
Ale z drugiej strony nie ma to jak otwarte okno z owiewką w czasie deszczu, nic nie nakapie. |
Wysłany: 24-02-2008, 23:07
yoyo, No powiem ze całkiem ładna
| Wieprz napisał/a: | | nie ma to jak otwarte okno z owiewką w czasie deszczu, nic nie nakapie. |
Własnie bez problemu mozna uchylic okno i nic nie nakapie, wiem bo sam mam
| Wieprz napisał/a: | | do tego była gorsza widoczność (wiadomo, była przyciemniona) przy słupkach przednich, zwłaszcza na rondzie, co mnie lekko wkurzało. |
Kwestia przyzwyczajenia |
Kamitchi
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 317 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-02-2008, 10:08
Piękna .. owiewka .
A czy u Was owiewka nie rysuje szyby?
pzdr. |
Wysłany: 25-02-2008, 10:57
| Kamitchi napisał/a: | | A czy u Was owiewka nie rysuje szyby? |
Nie ma takiej opcji |
Wysłany: 25-02-2008, 17:38
mi też się podoba, choć założyłem ją raczej ze względów praktycznych (strasznie mi się szyby brudziły i nic w prawym lusterku przez to nie widziałem )
teraz na nią nie narzekam, ale jak przyjdzie sezon na opuszczone szybki to będę musiał zainwestować w tubkę silikonu bo troszke nimi wiatr telepie przy wyższych prędkościach
P.S. rozumiem, że od tej chwili myjnia automatyczna odpada, bo się zrysują ? |
opiotr
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 95 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 21-03-2008, 11:28
małe pytanko jakie maszzałozone boczne kierunki na błotniku z czego dopasowałeś, bo moje oryginalne sa w tragicznym stanie a przegladając forum wiekszość ma oryginalne, a musze zmienic u siebie jak możesz to wrzuć jakies fotki
Pozdrawiam |
_________________ był:
Fiat 127 1050ccm 70HP
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
TEMPRA S.W. 1.6 i.e. LPG DGT
jest :
MAREA WEEKEND 1.6 16V |
Wysłany: 21-03-2008, 11:47
z takimi już ją kupiłem, prawdopodobnie zostały zmienione jeszcze w Austrii bo poprzedni właściciel nic nie wspominał żeby zmieniał, teraz nie mogę wyjść z domu bo z dzieckiem siedzę, ale jak ktoś się zjawi to wyskoczę i cyknę fotkę
I już mam fotkę
moim zdaniem fajnie się komponuje, bo jest kanciasta jak całe auto, takie okrągłe mi za cholerę do tempry nie pasują |
Wysłany: 21-03-2008, 12:17
| yoyo napisał/a: | | P.S. rozumiem, że od tej chwili myjnia automatyczna odpada, bo się zrysują ? |
A to niby dlaczego? ja czesto jeżdżę na myjnie i nic sie nie dzieje. |
Wysłany: 21-03-2008, 12:28
| tipacz96vc, tak sobie pomyslałem, że to w końcu plastik, a nie chciałbym żeby wyglądały po kilku myciach tak jak ciemne szkalne talerze po zmywarce - takie matowe się robią |
opiotr
Wysłany: 21-03-2008, 12:40
Dzieki za foto wlasnie szukam cos podobnego białego, myślałem ze sam z czegos zaaodptowałeś, nic będę szukał dalej, a problem z tym taki że sa strasznie duze wycięcia w błotniku i jest problem ze znalezieniem.
Pozdrawiam |
Seat Fura 903ccm
Fiat 127 899ccm gaz
TIPO 1.4 S LPG
jest :
Wieprz
Wysłany: 21-03-2008, 17:38
Być może poprzedni właściciel zaadoptował z BMW.
Podobne na Allegro. |
Wysłany: 21-03-2008, 21:07
| to chyba to, naprawde fajnie prezentują się na temprze więc moge polecić, kwestia tylko spytać gościa na allegro o wymiary |
Wysłany: 23-03-2008, 10:17
| yoyo napisał/a: | | talerze po zmywarce - takie matowe się robią |
Bo nie używasz Calgonit-u
| yoyo napisał/a: | | ak sobie pomyslałem, że to w końcu plastik |
Wszystkie owiewki są zrobione z PS-u (polistyrenu) jest on odporny na zarysowania lecz niestety ni jest podatny na zginanie. |
Wysłany: 23-03-2008, 10:55
| egon11 napisał/a: | | Kamitchi napisał/a: | | A czy u Was owiewka nie rysuje szyby? |
Nie kłam przyjrzyj sie dokładnie szybie w miejscu gdzie sie styka z owiewką,napewno masz jakieś ryski,nie ma opcji żeby nie było... |
Wysłany: 23-03-2008, 10:58
ego, no moze lekkie są ale to tak małe ze w niczym to nie przeszkadza |
Wysłany: 23-03-2008, 11:23
| ego napisał/a: | | przyjrzyj sie dokładnie szybie w miejscu gdzie sie styka z owiewką,napewno masz jakieś ryski,nie ma opcji żeby nie było... |
To tak jakbys nie jeździł autem bo bał bys sie żeby jakis kamyczek spod koła nie zrobił ryski na lakierze - panowie nie przesadzajmy |
Wysłany: 23-03-2008, 23:03
| tipacz96vc napisał/a: | | jakis kamyczek spod koła nie zrobił ryski na lakierze | oj jakbym był świeżo polakierowany to bym się bał Ale swoją drogą to mi się porysowały szyby od otwierania i zamykania. Widocznie kiedyś coś tam wpadło i tarło, bo rysy mam od wewnątrz.
Jak silnik 1.6 razie sobie z kombikiem? |
Wysłany: 12-04-2008, 20:32
Od dziś wreszcie na letnich bucikach i na aluskach
przód: Vredestein hi-trac 185/60 R14 82H
tył: Barum brillantis 175/65 R14 86T
Dodatkowo pomęczyłem się dziś z deską rozdzielczą i wreszcie świecą mi elementy które nie świeciły odkąd mam auto, alemimo2 godzinnej męczarni nie udało mi się wyjąć deski, tylko wszystko robiłem na czuja - na szczęście kable w miarę długie są i mozna rękę wsadzić
wtyczka od check panela jakaś pognieciona, spękana i chyba przytopiona już wiem dlaczego podświetlenie na dziurach gasło i zapalało się - nie udało mi się jej wypiąć poprzedniemu właścicielowi chyba też nie i dlatego ona tak wygląda
z drugiej strony wtyczka od przycisku przeciwmgielnych jest tak luźna że wypada sama
znalazłem jakiś luźny kabel z 3 zielonymi żyłami ale nie mam pojęcia czy już tam był czy się wypiął przy odkręcaniu - nie znalazłem na nim żadnego napięcia
byłbym bardzo nie zadowolny gdyby nie to że 6 żarówek udało mi się wymienić.
** Dodano: 18-04-2008, 22:01 **
od dziś, dzięki koledze polanskyemu świecą w moim aucie trzy nowe żaróweczki:
wielkie dzięki
zakupiłem sobie ostatnio puszkę zielonego młotkowego hamerita i pomalowałem zaciski i bębny |
Wysłany: 08-05-2008, 16:32
nie wiedziałem że joy od zwierciadeł ma podświetlenie...
muszę grzebnąć swój. Chociaż ja mam trochę inny |
Wysłany: 31-07-2008, 17:40
mała foteczka końcóweczki od Sucre79, nawet pasuje do temperówki
Dodano: 31.07.2008
mam wreszcie zdjęcia głośniczków z którymi walczyłem jakiś czas temu
głośnik wewnątrz
w maskownicach
syczki nad tylną klapą
dziś założyłem stożek, ogólnie prowizorka z materiałów, które miałem pod ręką, wszystko podpięte do starej puszki, na dolocie 50mm
tak zostanie dopóki nie wycharczę gdzieś obudowy filtra skierowanej w nadkole
wrażeń ze stożka nie ma praktycznie żadnych, jedynie jest troszkę głośniejszy bulgot w wydechu po zdjęciu nogi z gazu, raczej nie spodziewałem się cudów, ale jest jeszcze mniej niż chciałem osiągnąć (zmienić dźwięk)
zrobiłem na tym 12km, jutro lecę w trasę ok 200km to może tam wyczuję jakąś różnicę
zainspirowany tematem o asystencie odprowadzania do domu, zakupiłem taki wieśtuningowy bajer
te kółeczka są fluorescencyjne, założone są na nasadę żarówki i po zgaszeniu reflektorów rozświetlają lampę na zielonkawo/niebieskawo przez kilka sekund - widoczne jedynie w nocy |
Wysłany: 31-07-2008, 17:42
| no no wiedze ze tempra rosnie w siłe |
Wysłany: 31-07-2008, 20:24
yoyo, jak zamontujesz to pokaż jak wygląda to fluo????cyjne kółko |
Wysłany: 31-07-2008, 20:40
zamontowane od tygodnia
przed chwilą byłem zrobić fotkę to jest efekt po 30 sekundach na włączonych światłach, na żywo wygląda trochę lepiej, ale gazety przy tym nie poczytasz
** Dodano: 31-07-2008, 21:42 **
nie pomyślałem i robiłem na "auto" może na nocnym trybie wyszłoby lepiej |
Wysłany: 01-08-2008, 08:30
| yoyo napisał/a: | | wrażeń ze stożka nie ma praktycznie żadnych, jedynie jest troszkę głośniejszy bulgot w wydechu po zdjęciu nogi z gazu, raczej nie spodziewałem się cudów, ale jest jeszcze mniej niż chciałem osiągnąć (zmienić dźwięk) |
W takim małym silniku raczej nie ma co oczekiwać cudów po założeniu stożka. W bravo miałem stożek,to musze przyznac,że ciągnął na przód jak dziki jeleń,po założeniu standardowej obudowy juz nie jest taki dziki Stożek usunąłem tylko dlatego,ze nie dało sie wytrzymac buczenia nawet na mieście,a ja lubie miec cichy samochód... |
