Ciekawy przewód niewiadomo od czego |
Haris_OP
Wysłany: 25-06-2011, 18:35 Ciekawy przewód niewiadomo od czego
Witam. Mam przewód i do niego wtyczke ale nie wiem od czego moze byc.
Czy ktos z Was moze wie? czy on jest wazny czy nie?
Link do fotki ponizej.
http://imageshack.us/phot...88/wtyczka.jpg/ |
Wysłany: 25-06-2011, 18:59
| Pochwal się jaki masz silnik, standard wyposażenia, rocznik |
Haris_OP
Wysłany: 25-06-2011, 19:05
Więc tak.
Tipo 1.4 gaźnik 94r wersja ta S czyli nic nie mam specjalnego |
lynx
Wysłany: 25-06-2011, 19:44
Jeżeli wszystko działa to znaczy że nie jest ważny
Swoją drogą ja mam pod maską też kilka przewodów z wtyczkami, które nie wiadomo do czego służą. To mogło być zasilanie wycieraczek reflektora. |
Wysłany: 25-06-2011, 19:49
Haris_OP, Miałem taki sam i wygląda na to że to pozostałość po alarmie. Generalnie w wersji S produkowanej na Polskę nie było opcjonalnych kabli jak to można było spodkach w wersjach z bogatszego rynku. Np. autko z Niemiec mimo braku np el. lusterek miał już gotowe okablowanie dla nich.
P.S:
Haris_OP, wszystko ci działa? |
Haris_OP
Wysłany: 25-06-2011, 20:20
| Wszystko mi działa, nie narzekam. Widocznie tak ja mówicie jest nie potrzebny bo czegoś tam nie mam. |
MARIOVIRUS
Wysłany: 26-06-2011, 16:47
| podaj mase na kabelek i zobacz czy na przekreconym zaplonie bedzie swiecic sie kontrolka ,u mnie podobny kabelek bez wtyczki tez w takiej gumowanej rurce byl od czujnika zurzytych klockow |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Głowako
Wiek: 34 Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 36 Skąd: Opole
Wysłany: 28-06-2011, 20:31
| dokładnie taki sam przewód leży mi pod aku i jak go podłączyłem to zapaliła się kontrolka od zużycia szczęk hamulcowych |
_________________ Tipo opanuje świat |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-07-2011, 19:15
| Tak, to jest do podłączenia klocków z czujnikiem zużycia |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
