zużucie oleju |
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 23-07-2006, 20:55 zużucie oleju
| jakie powinno być zużycie oleju w tipku1,4 ??? w instrukcji piszą że 50 g , a ile to jest na litry???? a może ktoś wie jakie jest max dopuszczalne ???? i ile powinno być aby było ok??? |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
Tomilee
Wysłany: 23-07-2006, 21:18
| Jest to temat rzeka, w nowych samochodach producenci chcąc się zabezpieczyć przed reklamacjami podają nawet, że może wymosić 1 litr na 1000 km. oczywiście jest to sporo przesadzony margines niedoskonałości silników. Samo zużywanie oleju jest naturalne i dolewki rzędu 1 litr na 5 - 10 tyś jest normalny. Natomiast jeżeli nasz bolid zużywa ten podany na wstępie litr na 1 tyś to trzeba sie zastanowić czy nie lepiej będzie silnik doszczelnić naprawić czy cały czas dolewać. Sam olej może zarówno uciekać - dróg do tego jest bardzo dużo lub też zostawać spalonym. Do komór spalania dostaje się przez pierścienie (za duże luzy w zamkach) lub przez uszczelniacze zaworowe. |
_________________ Tipo 1.8 GT
7650
Wysłany: 23-07-2006, 21:53
| to mi ulżyło bo dolałem jakieę 0,5 litra na 10000 to nie mam czym się martwić dzięki |
BYQ
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 12 Cze 2005 Posty: 88 Skąd: Kraków/Jasło
Wysłany: 23-07-2006, 21:58
Ja dolewam 1L na 15 tyś |
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000
CLIO SWAP |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 24-07-2006, 07:33 Re: zużucie oleju
| 7650 napisał/a: | | jakie powinno być zużycie oleju w tipku1,4 ??? |
ok 0,5 litra na 1000 km leży w normie. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Radke
Wysłany: 24-07-2006, 09:42 Re: zużucie oleju
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | ok 0,5 litra na 1000 km leży w normie. |
Oj, chyba nie!
Wychodzi na to, że między przeglądami (czyli co 15 tkm) powinieneś dolać 7,5l oleju.
Trochę za dużo... |
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
EGON:
Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2005 Posty: 69 Skąd: Zgierz
Wysłany: 24-07-2006, 10:07
| zużycie oleju zależy od rodzaju oleju oraz stylu jazdy nie powinno przekraczać 0.5L na 1000km , w praktyce wygląda to tak że przy normalnej spokojnej jeżdzie na 1000km zużywa nam silnik ok. 0.1L ale przy jezdzie na wysokich obrotach szczególnie na zimnym silniku zużycie oleju znacznie wzrośnie |
_________________ LANCIA Kappa 2.0 20V www.egonrally.prv.pl |
EASYKATO
Wysłany: 24-07-2006, 10:17
| EGON napisał/a: | | zużycie oleju zależy od rodzaju oleju oraz stylu jazdy nie powinno przekraczać 0.5L na 1000km , w praktyce wygląda to tak że przy normalnej spokojnej jeżdzie na 1000km zużywa nam silnik ok. 0.1L ale przy jezdzie na wysokich obrotach szczególnie na zimnym silniku zużycie oleju znacznie wzrośnie |
zużycie oleju zależy też od stopnia zużycia oleju i
stopnia zużycia silnika
| Radke napisał/a: | | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | ok 0,5 litra na 1000 km leży w normie. |
Oj, chyba nie!Wychodzi na to, że między przeglądami (czyli co 15 tkm) powinieneś dolać 7,5l oleju.
Trochę za dużo... |
oj chyba tak - wystarczy zerknąć do instrukcji obsługi
max zużycie oleju:
1,4-1,6-1,6automat do 0.6litra
1,8-2.0 16v-1,7diesel-1.9diesel do 1,0litra
2,0-2,0automat-1.9td do 1,1litra
a jak się wymienia co 15 tys km
to nie dziwne że trzeba tyle dolewać
( jaki olej przy takim przebiegu zachowuje swoje właściwości?? ) |
BYQ
Wysłany: 24-07-2006, 11:38
| EASYKATO napisał/a: | zużycie oleju zależy też od stopnia zużycia oleju i
stopnia zużycia silnika |
Styl jazdy też ma znaczenie. Jadąc na niskich obrotach masz mniejszą ilość cykli suwu na minute-> mniej okazji na spalenie oleju przedostającego sie przez pierscienie. |
CLIO SWAP |
emeres
Wiek: 52 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-07-2006, 11:58
| W mojej Temprze jeszcze nie wiem bo mam ją trzeci tydzień ale w uno '94 1.0 na gaźniku na 10tyś km dolewałem ok. 1,5l oleju 20w50 |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
Zuzanna82
Wiek: 43 Dołączyła: 10 Paź 2005 Posty: 306 Skąd: Maryport, Cumbria
Wysłany: 24-07-2006, 16:22
Moj tipolot sama nie wiem kiedy przezarl dwie banki oleju. Jak go kupilam prawie rok temu wymieniony zostal olej a zima jakies pol roku pozniej lampka sie zapalila i znowu mu dolalam. Teraz zaczyna sie zapalac znowu przy ostrym hamowaniu wiec bedzie trzeba tam zajrzec i znowu dolac. Zastanawia mnie czy to nie zaczesto. Podobno tipo tak maja wedlug mechanika |
_________________ Trust The Girl!!
EASYKATO
Wysłany: 24-07-2006, 16:40
| Zuzanna82 napisał/a: | Moj tipolot sama nie wiem kiedy przezarl dwie banki oleju. Jak go kupilam prawie rok temu wymieniony zostal olej a zima jakies pol roku pozniej lampka sie zapalila i znowu mu dolalam. Teraz zaczyna sie zapalac znowu przy ostrym hamowaniu wiec bedzie trzeba tam zajrzec i znowu dolac. Zastanawia mnie czy to nie zaczesto. Podobno tipo tak maja wedlug mechanika |
co jakiś czas można zerknąć na miarkę oleju tzw bagnet
i sprawdzić stan
:yawinkle:
zanim zapali się lampka |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 24-07-2006, 16:55
| mi tam od wymiany do wymiany nie bierze wiecej jak 0,7-0,8l - olej wymieniam co 10kkm. |
MiKuS
Wysłany: 24-07-2006, 18:22
| Ja jak wymieniam olej (Co 10 000) to zostaje mi jakies 200ml i to mi wystarcza na cale 10 tys poziom nigdy nie spada do okolic kreski minimum... |
Zuzanna82
Wysłany: 24-07-2006, 21:12
| EASYKATO napisał/a: | co jakiś czas można zerknąć na miarkę oleju tzw bagnet
i sprawdzić stan
Mozna owszem, ale jakos nie mam do tego nigdy glowy.
Po za tym raz probowalam i nic tam nie widzialam wiec dalam sobie spokoj i czekam na czerwona lampke;) |
EASYKATO
Wysłany: 24-07-2006, 22:55
| Zuzanna82 napisał/a: | | EASYKATO napisał/a: | co jakiś czas można zerknąć na miarkę oleju tzw bagnet
i sprawdzić stan
jak nic tam nie widziałaś to silnik może niedługo dać sobie spokój z wożeniem Ciebie |
MiKuS
Wysłany: 25-07-2006, 19:41
| Zuzanna82 napisał/a: | | ...czekam na czerwona lampke;) |
Na jaka czerwona lampkę? niskiego poziomu oleju (ta na electronic checku)
czy NISKIEGO CIŚNIENIA OLEJU? ? ?
Bo jesli niskiego ciśnienia to zatrzesz ten silnik w pizdu ona zapala sie nie po przekroczeniu minimum oleju tylko przy niebezpiecznie niskim poziomie oleju takim, ze brakuje cisnienia...
Radze jednak ubrac rekawiczki i zagladać pod maske... |
EASYKATO
Wysłany: 25-07-2006, 21:47
| MiKuS napisał/a: | | Zuzanna82 napisał/a: | | ...czekam na czerwona lampke;) |
uwaga!
kobiety na forum! |
Wysłany: 26-07-2006, 04:59
To nie najlepszy pomysł |
tipo.republika.pl |
Zuzanna82
Wysłany: 26-07-2006, 15:44
| Dobrze dobrze poddaje sie!;) Obiecuje zagladac pod maske od czasu do czasu;) |
MiKuS
Wysłany: 26-07-2006, 16:25
| Albo jeśli nie lubisz bawic sie bagnetem lub nie wiesz jak sprawdzic poziom oleju to co np 3 miesiace dolej do silnika 100ml - jesli oleju bedzie za duzo (niemozliwe, skoro wyczekujesz czerwonej lampki) to samochod sobie z tym poradzi ale jak za malo... |
Wysłany: 26-07-2006, 18:07
| Zuzanna82 napisał/a: | | Dobrze dobrze poddaje sie!;) Obiecuje zagladac pod maske od czasu do czasu;) |
Sprawa jest prosta i niekoniecznie aż tak brudna Po nocnym postoju wyciągasz z silnika bagnet i wyraźnie widać, czy olej jest, czy nie. |
tipo.republika.pl |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 53 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-07-2006, 21:04 Re: zużucie oleju
Oj, chyba nie!
Trochę za dużo... |
Instrukcja samochodu podaje 0,6l/1000km dla silników 1.4 i 1.6 oraz 1l/1000km dla 1.8 i 2.0.
U mnie zchodzi jakieś 2,5l/15000km czyli 0,15/1000.
Pozdr,
Zbyszek |
_________________ Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.) |
Wysłany: 27-07-2006, 21:16
| ja w zasadzie koło 0,5l na 1500km dolewam, czasem mniej.. ale jeżdżę szybciej często i nie czekam aż na LPG sę dobrze zagrzeje... ponadto silniczek się poci ciut (teraz mniej jak uszczelniałem) ale spod miski olejowej (uszczelka.... kiedyś ją wymienię...) coś po ciupince wycieknie.. znaczy nic nie kapie, ani kropelka ale wilgotno jest, to coś po ułamku usi ubywać... to jest powszechan przyczyna zużycia oleju też... jak nie miska to u góry silnika uszczelka itp itd.. |
MiKuS
Wysłany: 27-08-2006, 14:45
Teraz wam cos powiem (uwaga przewidywany wybuch smiechem czytajacego!)
Wczoraj byłem na stacji zatankowac gazik i troche wachy i juz wracam do autka a tu kobieta podchodzi ,mówi, ze ma golfa (2) i dolała oleju zapaliła troche pokaszlał i nie chodzi. No to ja, ze nie wiem, nie jestem mechanior, ale moge podejść ona mówi ze zapaliła jej sie kontrolka oleju i kupila butelke. Mówila ze calej nie wlała (ale nie mowiła dlaczego - bo nie weszła) a ja caly czas myslałem ze chodzi o litrowy olej no to patrze jej pod maske - nie wiem co szukac patrze czy np. przewodow nie zerwała czy co i patrze ze duzo oleju rozlane, odkrecam korek A TAM OLEJU NAJE.BANE PO SAM BRZEG
no to ja mowie, ile ona wlała tego oleju a ona nie wiem musze zobaczyc i przynosi 5L (nie 4L!) baniak a tam na dnie resztki - jakies 0,5 l to ja do niej zeby se holownika zalatwila i pojechałem w pi.zdu.... HAHAHAHAHAHA |
