Diesel 1,9 TD rozrząd?
krzysztof484
Wysłany: 24-08-2006, 01:01   Diesel 1,9 TD rozrząd?
Kiedy trafił pod moje strechy , w silniku mial zepsutą vacompompe. Jak się okazało
prasunięty był wałek rozrządu a co za tym idzie nie była napędzana pompa.Zachodze w głowe jak to możliwe? :sciana: I mam pytania czy w dieslu też się reguluje luz na zaworach tak jak benzyniaku?
Podobieństwo rozrządu jest do silnika z fiata 131 OHC.1585 cm3.
Czy są znaki ustawienia kół rozrządu ? możę ktoś z WAS ma jakąś publikację
na ten temat i byłby skłąnny przesłać. Lub fotografie ! Dzięki!
RaV
Wysłany: 24-08-2006, 09:19
krzysztof484 napisał/a:
Sam nigdy tego nie robiłem. Ale na pewno w dieslach też reguluje się luzy na zaworach.
Z reszą pytań niestety nie pomogę.
Janusz
Wysłany: 26-08-2006, 09:21
Tak, są płytki, dość trwałe, nie trzeba często, znalazłem ładny opis:
http://autokacik.pl/showt...274950063&page=
Server uptime: 9 days
