nie można ustawić obrotów w tipie 2.0i albo 2.0ie
Tomo5791
Wysłany: 06-07-2010, 00:27   nie można ustawić obrotów w tipie 2.0i albo 2.0ie
witam
Ratujcie.Tipek zachowuje się dziwnie.Raz odpali za pierwszym razem a raz trzeba kilka razy,
gdy już zapali to wchodzi na wysokie obroty tak do 2 tys a następnie spada w dół aż zgaśnie. Chyba że przy gazuję kilka razy na chwilę trzyma obroty, potem zmniejszą się, ale nie gasną
Tylko nie równo chodzi (Pływają obroty. Czyściłem silniczek krokowy. Tak samo się zachowuje przed jak i po czyszczeniu. Zauważyłem, że czujnik chyba termiczny (znajduje się koło kopułki po lewej stronie nad silnikiem koloru czerwonego) Dodam że był to 2.0 16v a został zmieniony na 2.0 8v. Komputer i cały osprzęt jest od 2.0 16v. Do tego został zmieniony filtr powietrza na stożkowy, który jest więcej niż połowa obklejony taśmą. Czy to coś ma do rzeczy? Dodam, że nic nie iskrzy i wchodzi ładnie na obroty po przy gazowaniu.
Pomóżcie! a tak chciałem się cieszyć z jazdy :sciana:
energy7
Wysłany: 11-07-2010, 15:27
Wyciągnij silnik krokowy a dokładniej elektrozawór powietrza VAE, podłącz go pod wtyczkę i włącz zapłon zobacz czy pulsuje w nim ten wkład czy wogóle się nie porusza.
Koloru czerwonego czujniki jakie kojarzę to:
na podstawie termostatu z dwoma wężami podciśnienia ale to do EGR
oraz bardziej brązowy czujnik w kolektorze dolotowym tj. czujnik zasysanego powietrza.
Jest jeszcze temperatury silnika na środku głowicy ale on jest od pomiaru temperatury na wskaźnik w kokpicie.
Co do samego komputera czy pasuje z 16V nie wypowiadam się bo nie wiem
Server uptime: 17 days
