[Benzyna] Czujnik Temperatury Powietrza Zasysanego |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 04-07-2010, 12:54 [Benzyna] Czujnik Temperatury Powietrza Zasysanego
| Mam pytanie odnosnie czujnika temperatury powietrza zasysanego. w zwiazku z wymianna silnika krokowego oraz czyjnika polozenia przepustnicy, chcialbym tez wymienic i ten element. Czy ktos moglby podac mi numer katalogowy tej czesc, ewentualnie zamiennika, luz tez udzilic informacji czy czujnik ten mozna wyczyscic/zregenerowac? |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 04-07-2010, 21:14
| tego czujnika się nie regeneruje chyba tylko trzeba zakupić nowy |
energy7
Wiek: 39 Dołączył: 20 Lip 2009 Posty: 5 Skąd: Wrocław/Bolesławiec
Wysłany: 11-07-2010, 16:33
Możesz wykręcić czujnik i wyczyścić. Płuczesz w benzynie cały czujnik z nalotów które osadziły się na nim w kolektorze.
Teoretycznie dało by się zregenerować wymieniając termistor, natomiast w praktyce nie opłacalne.
Musisz jechać do elektrycznego kupić odpowiedni termistor, następnie poświęcić trochę czasu aby zmienić w swoim czujniku a jest zalany plastikiem w metalowej podstawie.
Więc łatwiej kupić nowy, ale nie kupuj od razu nowego tylko miernik i książka w dłoń i mierzysz czy ma odpowiedni opór, jeśli nie będzie przejścia lub opór nie będzie prawidłowy to wtedy kombinuj z nowym. |
_________________ Lancia Dedra 2.0 i.e. |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 11-07-2010, 17:16
| A jeśli chodzi o czujnik położenia przepustnicy to to ten co jest w 1,8 i 2,0 w temprze? jak tak to mam taki na zbyciu |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
