Kończący się regulator napięcia
jabko
Wysłany: 24-02-2006, 09:37   Kończący się regulator napięcia
Nie wiem czy siada mi regulator napiecia na alternatorze czy coś innego bo mam dziwny objaw.
Czasami po właczeniu stacyjki nie świeci sie dioda akumulatora.
Czasami przez chwile tli mi sie dioda. I tu jest dziwny objaw bo im bardziej dodaje gazu tym mocniej się świeci.
A powinno być chyba odwrotnie.
Czy to na pewno padający regulator napięcia ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 24-02-2006, 10:48
Stawialbym na regulator :-)
jabko
Wysłany: 24-02-2006, 16:25
No i stało się. Po raz pierwszy w życiu musiałem zostawić samochód i jechać do domu innym środkiem transportu.
Akumulator rozładowany na maxa.
Wiec to raczej nie regulator, bo regulator raczej nie rozładowuje akumulatora.
I powstaje pytanie:
Czy ktos z was miał problem z rozładowywaniem akumulatora (przy czym po właczeniu stacyjki nie świeciła kontrolka akumulatora, a czasami ta kontrolka tliła się podczas jazdy)
Jaka może być tego przyczyna. ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 24-02-2006, 17:27
Jabko mostek z diodami w alternatorze.
Miałem to samo w maluchu, a ktoś na forum również z TT.
Ja miałem fajny objaw bo jak włączałem kluczyk to kontrolka od aku gasła a jak kluczyki wyjmowałem ze stacyjki to się zapalała :lol:
Aku po 2h padał bo prąd cały czas spierniczał.
jabko
Wysłany: 24-02-2006, 19:38
Emf napisał/a:
...Aku po 2h padał bo prąd cały czas spierniczał.
Na postoju ??
Mostek moze rozładować oku nawet na postoju podczas gdy ja śpie ??
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 24-02-2006, 19:46
jabko napisał/a:
Dokladnie tak :lol:
jabko
Wysłany: 24-02-2006, 19:53
Nawet nie wiem jaki mam alternator.
Mam nadzieje że Marelli.
Jutro kupie regulator do Marelli bo tylko taki mają w sklepie (dzwoniłem).
Jak bedzie Bosh albo ten jakiś tam Le... to będzie porażka
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 24-02-2006, 20:04
jabko, w download jest tabelka z alternatorami + rozrusznikami. Poszukaj.
Ale pewnie bedziesz mial MM, a ile Ci krzykneli za regulator?
jabko
Wysłany: 24-02-2006, 21:09
55 złociszy (kompletny ze szczotkami itp - cały zaspół)
Moim zdaniem drogo i pewnie da sie kupić po 30zł.
Ale śpieszy mi sie a to jedyny najbliższy sklep Fiata.
Według katalogu na pewno Marelli ale nie wiem czy jakiś geniusz kiedyś nie zamienił. W końcu auto ma 14 lat.
A do tego jeszcze Fiat montował często nizgodnie ze swoim katalogiem. Potwierdzą ci to w każdym serwisie Fiata.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Krzychu
Wysłany: 25-02-2006, 22:17
Mi tez nawala regulator ale nie mam problemu z rozladowywaniem sie aku.Kontrolka od ladowania jak do tej chwili zapalila sie 2 razy ale napiecie jest znacznie wyzsze od nominalnego.
Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98
jabko
Wysłany: 26-02-2006, 10:11
Ja napięcie miałem 13.5 V już od dawna (koło pół roku) :lol:
Naładowałem i zawiozłem autko do kuzyna. W poniedziałek ma sprawdzic czy mam kupić mostek czy diode wzbudzenia i w ogóle co jest grane.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
RobertWroc
Wysłany: 26-02-2006, 10:30
witam,mamidentyczny problem i jak na razie to okazało się że zatarły się tuleje rozrusznika,jak akumulator jest świerzo naładowany to go ruszy i zapali a potem własnie już nie potrafi bo rozrosznik pożera cały prąd to w temacie szybko padającego akumulaTORA.a CO DO KONTROLKI TO WCIĄŻ NIE MOGĘ DOJŚC CZEGO SIE CHOLERA NIE ZAPALA.Jednym z objawów ubocznych jest brak ładowania na wolnych nawet w czasie jazdy ,wówczas ciągnie na aku.Więc panowie i Panie pomyślcie co z tą dziwną kontrolką .Jak sie pali to źle ale jak sie nie pali to też nie najlepiej.Coprawda podejżewm że mam jakieś maleńkie zwarcie na przewodzie od alternatora albo poprostu skubaniec zasyfił się lub coś takiego (mam nadzieję bo to najtańsza ewentualność)
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 26-02-2006, 10:31
jabko miałem podobne objawy i okazało sie,że to nie była wina samego regulatora tylko szczotek
Dlaczego mówisz,że jak bosch to porażka ?? Ja mam boscha i nie wiem czy sie ma juz bać :lol:
jabko
Wysłany: 26-02-2006, 19:57
ego napisał/a:
Ja i tak kupie kompletny mostek ze szczotkami.
A o bosha sie nie bój.
Porażka dla mnie bo do Marelli mają na sklepie a do Bosha by musieli ściągać.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 26-02-2006, 21:54
jabko napisał/a:
Marelli
Kolo mnie gosciu ma taki sklep z czesciami. Ogolnie jest Anty-Fiat. Jak slyszy MM lub cos do Fiata to odrazu zaczyna swoje wywody. A mnie to juz tak lubi jak .... psy dziada w ciasnej ulicy. Bo co przyjde do niego to sie pytam o cos konretnego znajac sie na temacie np. ostatnio o tlumiki do Uno. Gosciu wyciaga te swoje katalogi i looka w to. Ja juz bym to z 3 razy znalazl, a on nie - tak jak ostatnio z tymi tlumiakmi. Gosciu zblad ja mu powiedzialem ze to Uno CLIP, a on taakiiee oczy (myslal ze sa tylko FIRE) ;) I dlatego nie lubi Fiatów. A co do tlumika ma on taki sam jak 1.0 i 1.1 Fire i pasuje do Clipa.
jabko
Wysłany: 01-03-2006, 21:31
Już po problemie.
Skończyły się szczotki.
Wymieniony cały regulator.
Dobrze ze nie kupowałem wcześniej bo okazało się że mam Bosha.
Ale to chyba lepiej :badgrin:
Koszt 45zł (drogo bo na miejscu w Dusznikach) + 5zł za robote (kuzyn :dance: )
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 02-03-2006, 07:41
jabko napisał/a:
Już po problemie.
a nie mówiłem :lalala:
jabko
Wysłany: 02-03-2006, 09:27
Mówiłeś, mówiłeś :dlon:
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
gepard
Wysłany: 02-03-2006, 23:34
Mialem ten sam problem tylko tyle ze ja mam marelli (rocznik 92). Koszyowala mnie impreza 120 zl. Robilem na przypadkowym warsztacie. Posiadam 1.9 td.
Szkoda z wczesniej nie wchodzilem na neta bo bym od razu dal znac co poszlo.
Wysłany: 03-03-2006, 23:46
ja przy identycznym objawie za t miałem padniętą jedną diodę w regulatorze... kontrolka akku świeciła dokładnie nie wtedy kiedy miała świecić i padał...
to była chyba 3cia naprawa alternatora/jego składowych... :sciana:
Zbyniu
Wysłany: 10-03-2006, 00:07
jabko napisał/a:
I powstaje pytanie:
Jeśli po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrolka to jest to przerwa w obowdzie wirnika czyli albo sam wirnik (rzadko), zużyte szczotki (koledze się to zdarzyło)/pierścienie, zawieszone szczotki lub uszkodony regulator (to akurat mi sie to zdarzyło). Najgorsze w tym jest to że rzadko zwraca się uwagę czy kontrolka się świeci zaraz po włączeniu zapłonu (u mnie świecą się wtedy na czerwono jeszcze dwie lampki - można nie zauważyć ze tylko dwie a nie 3) a przy takiej usterce nie świeci się ona niestety także po uruchomieniu silnika.
Ja miałem najbardziej złośliwy przypadek bo na zimnym regulatorze było OK (po włączeniu zapłonu lamka się świeciła) a jak sie nagrzał to przestawał ładować. Lamka się więc nie świeciła po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu ale jak często się tak robi i jeszcze zwraca uwagę na kontrolkę ???
Na szczęście skapnąłem się wcześniej (przed rozładowaniem), że akumulator po jakimś czasie pracy silnika nie jest ładowany (konkretnie po tym, że była jesień i wycieraczki zaczynały chodzić wolniej :lol: ).
W towim wypadku stawiałbym na regulator lub szczotki.
Pozdr,
Zbyszek[/i]
Zbyszek - Przyjaciel TTT
Był FIAT TEMPRA 1.6 i.e S 1995 (sprzedany przy 149 tys.)
Server uptime: 126 days
