rozrusznik robi tryk,tryk,tryk
RobertWroc
Wysłany: 23-02-2006, 14:41   rozrusznik robi tryk,tryk,tryk
no dobrze po przygodach z wybuchowym akumulatorem jeszcze raz w gescie desperacji rozebrałem ponownie rozrusznik,przeczyściłem ,przetarłem papierkiem ściernym i CUD zadziałał.Ale właśnie robi tryk,tryk,tryk ale działa.Tylko czy to nie zwiastuje np rozwalania silnika lub innego paskudztwa?
jabko
Wysłany: 23-02-2006, 15:52
Wyczyśc styki
Sprawdź dobre przejście na lutach.
Sprawdź stan bendixa
Mozesz na sucho w ręce podłaczajac do akumulatora wyrzucić bendix w przód. Sprawdź czy nie wychodzi za mało, czy nie cofa się pod naciskiem choćby palca.
Obejrzyj wieniec
Te tryk tryk nie rozwali całego silnika. To tylko stan zębów wieńca, bendixa lub słabego wyrzucania bendixa.
Ewentualnie zbyt słabego elektromagnesu czyli zwarć albo przerwań drutu ale to najgorsza prognoza bo warunkuje wymianę.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 23-02-2006, 16:24
Może w elektromagnesie masz powypalane styki.To te dwie duże śruby do których przykręcasz przewód od akumulatora i jej sąsiadka.Są one zwierane płaskownikiem miedzianym.Ze względu ne duży amperarz po jakimś czasie się wypalają.Trzeba rozkręcić,rozlutować,wyczyścić śruby,a płaskownik odwrócić.Po czym wszystko złożyć i ładnie przesmarować. :roll:
RobertWroc
Wysłany: 02-03-2006, 23:25
styki ok przeczyszczone wymieniłem Srubkę na ciutkę większą(dłuższą) i po wkręceniu przeciąłem uzwojenie.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Y@nek
Wysłany: 06-03-2006, 16:52   Re: rozrusznik robi tryk,tryk,tryk
RobertWroc napisał/a:
Mi ostatnio jak rozrusznik robił tryk , tryk , tryk tylko w innym aucie , to okazało się że nie było dobrej masy :D na klemie minusowej przewód był luzny , po dokręceniu rozrusznik chce sam odlecieć tak kręci.
Czasami zapominamy o najprostrzych rozwiązaniach i szukamy niepotrzebnie problemu głębiej.
Janek
Tempra SW 1,6 i.e.
