Regulator napięcia? |
embejo
Wiek: 40 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 25 Skąd: Zielonka k.Warszawy
Wysłany: 14-06-2013, 17:07 Regulator napięcia?
Witajcie.
Od pewnego czasu mam ze swoją temprą następujący problem.
Zauważyłem problem - przygasanie kontrolek, dmuchawy, etc, więc podciągnąłem kable od aku i jak jadę podłączam miernik.
Jak auto zapalam jest 14 v potem stopniowo w ciągu kilku minut wzrasta dzisiaj aż do 15,7 v( włączone światłą mijania), po czym stopniowo spada aż do 13,9-14 v i tutaj jakby się stabilizuje, tzn raz pokazuje 13,85 raz 14,02, raz 13, 9 etc.
Wcześniej było tak, ze momentami przez kilka sekund ładowania w ogóle nie było, mimo zwiększania obrotów silnika, po czym ładowanie normalnie wracało.
Czego może być to wina? Regulator napięcia?
Aha, kiedy włączam poszczególne odbiorniki prądu napięcie spada, np. mam wł. swiatła jest 14,6 wyłączam jest 15v, rozumiecie o co mi chodzi.
Co poradzicie? |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 14-06-2013, 18:14
| embejo napisał/a: | | Regulator napięcia? |
tak sam sobie odpowiedziałeś, a przy okazji sprawdź połączenia masowe
** Dodano: 14-06-2013, 19:14 **
aha i działaj szybko bo jeśli już nie to szybko usmażysz akumulator |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 15-06-2013, 01:24
| embejo, sprawdź również czy klemy nie rozpoczęły się już utleniać, jeżeli tak to na 95. % regulator napięcia do wymiany. Mostek poniekąd też może kwalifikować do wymiana. Obstawiam,iż problemy tkwi w wyżej wymienionych podzespołach alternatora. |
_________________ Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
http://forum.tempra.org/t...sci-vt24251.htm |
