POMOCY!! bark doplywu paliwa |
wojtas87-xp
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2007 Posty: 44 Skąd: częstochowa
Wysłany: 04-10-2007, 22:30 POMOCY!! bark doplywu paliwa
mam taki problem..pewnego dnia tipek nie chcial zapalic..wiec sprawdzilem elektryke..ale wszystko jest ok..doszedlem do wniosku ze moze to byc pompa paliwa bo wezyk doprowadzajacy paliwo byl suchy i pompka milczala..dobralem sie do pompy wyczyscilem przetestowalem w warukach domowych i lipa!! pompka pompuje paliwo..ale nie dociera ono do
wylotu wezyka...elektrozawor ok.ale jest cos zaraz przed elektrozaworem i tez jest podlaczone pod napiecei co to jest?? co jeszcze moze przeszkadzac w doplywie paliwa???
dzieki z gory za pomoc;) |
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 18:06
| wojtas87-xp napisał/a: | | ale nie dociera ono do wylotu wezyka... |
Ale do którego wylotu wężyka nie dociera paliwo - tego w pompce Jeżeli tak jest to pewnie coś tam jest zatkane, a z drugiej strony to że silniczek pompki działa to wcale nie znaczy że pompka pompuje paliwo, mogło coś się stać w samej pompce, konkretniej coś z łopatkami pompki. Jeżeli masz taką możliwość to spróbuj podłączyć inną pompkę na chwilę i wszystko będziesz wiedział czy to to czy szukać dalej. |
wojtas87-xp
Wysłany: 07-10-2007, 18:54
| podlaczylem inny wezyk..od pomki na zewnatrz samochodu..i okazalo sie ze pompka nie jest w stanie dopompowac paliwa "pod gorke" wiec jest chyba totalnie zajechana,,,nie wiem czy to normalna ale na 1,1 bar-a mi to nie wyglada |
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 19:01
| wojtas87-xp napisał/a: | | na 1,1 bar- |
Na 1,1 bara to powinno sikać na kilka metrów... |
wojtas87-xp
Wysłany: 07-10-2007, 21:08
dlatego jutro z samego rana zamawiam pompke:D i na wtorek moze juz bedzie
** Dodano: 10-10-2007, 16:32 **
kupilem pomke paliwa a teraz to mi swiece zalewa jaki teraz moze byc to problem??? |
