dlaczego paruje?
koper
Wysłany: 25-02-2006, 16:06   dlaczego paruje?
WITAM 1.6 monowtrysk
Przy włączonym i nagrzanym silniku paruje z takiego przewodu gumowego podłączonego od dołu do całej tej puszki z filtrem powietrza leżącej w tym silniku na wtrysku w przewodzie tym są też małe ilości oleju.Skąd tam może parować i czego to może być objaw?
akwar
Wysłany: 25-02-2006, 18:20
Paruje z tzw. odmy.Prawdopodobnie uszkodzona jest uszczelka pod głowicą.Płyn przedostaje się do oleju w silniku i w temperaturze pracy paruje.Zacznij od przeczyszczenia odmy i zobaczymy co dalej.i pytanie:nie ubywa Ci płynu?
Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady)
picek
Wysłany: 25-02-2006, 18:30
Jeżeli to parowanie po nagrzaniu silnika ustępuje to nie ma powodów do paniki.To normalne,że w warunkach zimowych następuje skraplanie pary wodnej do oleju.{różnica temperatur}.Jeżeli nie ubywa płynu chłodniczego to jest ok.Przewód ten jest odpowietrzeniem skrzyni korbowej i znajdują się w nim śladowe ilości wody z olejem tworzące takzwaną emulsję.
Audi
koper
Wysłany: 25-02-2006, 20:02
Wiecie co wam powiem obawiam się,że to uszczelka pod głowicą a wszystko przez to ,że kiedyś brałem udział w rajdzie Paryż -Dakar :badgrin: :badgrin:
Dzięki za odpowiedzi
Chiquita
Wysłany: 25-02-2006, 21:34
koper napisał/a:
Słyszałem o twoim starcie........byłeś wtedy 1 :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
