dlaczego paruje? |
koper
Wysłany: 25-02-2006, 16:06 dlaczego paruje?
WITAM 1.6 monowtrysk
Przy włączonym i nagrzanym silniku paruje z takiego przewodu gumowego podłączonego od dołu do całej tej puszki z filtrem powietrza leżącej w tym silniku na wtrysku w przewodzie tym są też małe ilości oleju.Skąd tam może parować i czego to może być objaw? |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 25-02-2006, 18:20
| Paruje z tzw. odmy.Prawdopodobnie uszkodzona jest uszczelka pod głowicą.Płyn przedostaje się do oleju w silniku i w temperaturze pracy paruje.Zacznij od przeczyszczenia odmy i zobaczymy co dalej.i pytanie:nie ubywa Ci płynu? |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
picek
Wysłany: 25-02-2006, 18:30
| Jeżeli to parowanie po nagrzaniu silnika ustępuje to nie ma powodów do paniki.To normalne,że w warunkach zimowych następuje skraplanie pary wodnej do oleju.{różnica temperatur}.Jeżeli nie ubywa płynu chłodniczego to jest ok.Przewód ten jest odpowietrzeniem skrzyni korbowej i znajdują się w nim śladowe ilości wody z olejem tworzące takzwaną emulsję. |
_________________ Audi |
koper
Wysłany: 25-02-2006, 20:02
Wiecie co wam powiem obawiam się,że to uszczelka pod głowicą a wszystko przez to ,że kiedyś brałem udział w rajdzie Paryż -Dakar
Dzięki za odpowiedzi |
Chiquita
Wiek: 39 Dołączył: 16 Paź 2005 Posty: 502 Skąd: Łódź
Wysłany: 25-02-2006, 21:34
| koper napisał/a: | | Wiecie co wam powiem obawiam się,że to uszczelka pod głowicą a wszystko przez to ,że kiedyś brałem udział w rajdzie Paryż -Dakar |
Słyszałem o twoim starcie........byłeś wtedy 1 |
