wskaźnik temp. silnika digital Fiat Tempra 1.8
FRED
Wysłany: 04-08-2009, 10:09   wskaźnik temp. silnika digital Fiat Tempra 1.8
Problem jak w temacie. Nie pokazuje wskaźnik temperatury silnika. Deska digital.
Autko to Tempra 1.8 SW 8V 1994r.
Czujnik na termostacie zmieniony, zero reakcji.
Gdzie szukać ?
Test digitala wykonany i wszystko działa jak należy. Reszta wskazań ok, brak tylko temperatury silnika.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie od tych, co mieli podobny problem.
Pozdro
FRED
Wysłany: 04-08-2009, 10:33
bo to nie czujnik w termostaciie przekazuje na deskę tylko czujnik znajdujące się miedzy drugą a trzecią świecą
jeśli ten silnik wygląda jak 2.0 8v to dobrze pisze :)
Wysłany: 04-08-2009, 21:07
Leśniczy, ma rację.Ściągnij przewód z tego czujnika między świecami i dotknij nim silnika.Jeżeli wszystko oprócz czujnika jest dobre to wskaźnik ma się zaświecić na maxa,czyli do 130 stopni.
Czujnik w termostacie jest podpięty,ale pod kompa od wtrysku.
Wysłany: 05-08-2009, 13:00
zdjęcie przewodu z tego czujnika powoduje że na desce pokazuję całkowicie zimny silnik zaś zwarcie go z masa tak jak proponuję ZielonyTBG, spowoduję skok temperatury na maxa
FRED
Wysłany: 05-08-2009, 21:02
Leśniczy, trafiony, zatopiony. Dzięki za naprowadzenie. Czujnik zmieniony, wskaźnik działa.
Pozdro
FRED
Server uptime: 7 days
