Ustawienie przednich lamp
Wysłany: 22-07-2009, 13:35   Ustawienie przednich lamp
Witam, ostatnio chciałem sobie ustawić przednie lampy bo mam je trochę za nisko i zobaczyłem że od lamp idą wężyki. Ale w kabinie nie mogę znaleźć żadnego sterownika do tego :/ Wytłumaczcie mi jak to działa ??
Wysłany: 22-07-2009, 13:37
Lasgo07, ustawienie lamp jest sterowane hydraulicznie - nie ma w kabinie żadnych przełączników. Regulator jest na tylnej belce i on przestawia poziom lamp. Po tylu latach pewnie już to nie działa. Więc musisz ręcznie sobie wypoziomować lampy.
DARREK
Wysłany: 22-07-2009, 14:32
dokładnie jak kol. ubek, pisze, musisz lampy ustawić wkrętakiem, na śrubach które są nad lampami.. to co kiedyś działało, szybko zdychało, zostaje tylko ustawienie lamp na "sztywno"
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 22-07-2009, 15:54
Ok, dzięki, to będę się z tym bawił
Wysłany: 22-07-2009, 17:52
Pompka od tego regulatora jest po lewej stronie pod maską przy lewym reflektorze. Mam to zamiar kiedyś rozebrać i dojść zasady działania urządzenia znanego tylko z opowieści, a może i coś się uda naprawić :roll:
pawel76
Wysłany: 22-07-2009, 22:24
Dokładnie śrubokret krzyżakowy w dłoń i do pracy lub 10 pln i do stacji diagnostycznej
bandi007
Wysłany: 24-07-2009, 07:26
Czesc czy da sie zaminic zwykle lampy w tipo na jakies inny te okragle?
Wysłany: 24-07-2009, 11:20
ubek, a gdzie dokładnie jest? Ja rozebrałem wszystkie części po maską i pompa spod maski już zregenerowana. Pompy przy reflektorach też już się wysuwają pod ciśnieniem, ale nie wiem, gdzie zlokalizować ten cały mózg na tylnej belce. Jakieś pomysły?
BTW Hydrauliczne układy do reflektorów w T/T robiła Hella, bo na pompie jest znak.
Wysłany: 24-07-2009, 11:34
mrk69, w okolicy korektora siły hamowania.
a wygląda tak
Wysłany: 24-07-2009, 12:18
ubek, dzięki. Coś czuję, że w nastepnym tygodniu jak przysiądę to będę miał hydrauliczną regulację :)
Wysłany: 24-07-2009, 13:10
ubek, a prawa autorskie do foto to ty posiadasz :) mrk69, jak uda ci sie to reanimowac to bedzie jedyny sprawny tipo na forum z układem swietlnym
Wysłany: 24-07-2009, 23:33
tylko jeszcze jedno, te zdjęcia co pokazał ubek, to jest regulator po ,,przejściach''.
Server uptime: 7 days
