Olej Wydobywający się z rury wydechowej |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 00:24 Olej Wydobywający się z rury wydechowej
Witam wszystkich. Na początku powiem, że jestem zielony z mechaniki i konstrukcji samochodów, więc prosze się ewentualnie nie śmiać szukałem dobre dwie godziny czegoś na ten temat na forum, ale niczego nie znalazłem. Wczoraj Kupiłem Tipka i mam pewien problem. Przy odpalonym silniku z rury wydechowej, choć nieznacznie, to kapie i "pluje" olejem. Co z tym zrobić i jaka jest tego przyczyna? Postanowiłem napisać, bo wiecie więcej ode mnie, a wiem, że to forum to "skarbnica wiedzy". Z góry dziękuje za odpowiedzi |
Wysłany: 07-12-2009, 00:27
| To nie olej raczej, a wykroplona para wodna wymieszana z sadzą z wydechu. Wygrzej auta, przegoń po trasie i potem popatrz, zapewne bedzie ladnie sucho i pluć nie będzie już, zjawisko to jest normalne, i jeśli auto ma LPG tym mocniej wystepuje. |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 00:29
No LPG "ni ma" Benzyna... Kolega mi powiedział, że będę musiał wymieniać olej w takim przypadku... |
Wysłany: 07-12-2009, 00:33
| Mam zdanie takie jak Grzesiek, dodatkowo można zrobić małą ( malutką ) dziurkę w wydechy żeby skraplająca się woda sobie skapywała - ogólnie auta z lpg zostawiają za sobą chmurę dymu kupi się nie zagrzeją. |
www.tomekmichalik.pl |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 00:38
tylko, że ja nie mam LPG... A jeśli chodzi o "kupe dymu" to nie powiem bo kopci... Nie mogę porównać z Tipo na LPG, bo nie widziałem, ale "kopci" |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
Wysłany: 07-12-2009, 01:48
Może po prostu masz za dużo oleju jak pewien kolega z forum ostatnio, albo ... Jak drugi kolega, który mało że kopci olejem to jeszcze nim pluje Ale on ma panewki walnięte z tym, że nawet przed tym olej brał równo |
Wysłany: 07-12-2009, 08:15
| Luczu, tak dla ścisłości, przy walniętych panewkach oleju silnik nie bierze, branie oleju to zużyte pierścienie tłokowe bądź uszczelniacze trzonka zaworu. |
Wysłany: 07-12-2009, 08:40
| ubek napisał/a: | | dodatkowo można zrobić małą ( malutką ) dziurkę w wydechy |
Nie wiem czy to dobry pomysł. Zaczynają się tam wydostawać spaliny i z czasem dziurka może przerodzić się w dziurę...
Jak mocno Ci się z tej rury leje? Przyuważ, że w niektórych autach ta woda leje się ciurkiem z wydechu...
Sprawdź jeszcze czy to tylko woda + sadza, czy olej. Jeżeli to pierwsze to nie masz się w zasadzie czym martwić. |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 12:57
| Nie pluje aż tak bardzo... "ciurkiem" też czasami leci:) a co do oleju, to jest go mało. I takie pytanie nie na temat, żeby nie zakładać nowego tematu: Czy moge dolać troszke oleju, beż wylewania starego? Wiem, że tak nie powinno się\ robić, ale nie mam jak poprostu go usunąć, a musze jakoś odpalić samochód do mechanika... |
Ford Mondeo 1.8 TD
Wysłany: 07-12-2009, 13:49
| Piotrek_Bukowno napisał/a: | | Czy moge dolać troszke oleju, beż wylewania starego? Wiem, że tak nie powinno się\ robić, |
Pewnie, że można dolewać oleju. Właściwie to normalny, wskazany zabieg jak masz za mało w silniku. Tylko dolej koniecznie taki jak już masz zalany ( syntetyk, półsyntetyk, bądź mineralny ) Co do marki ma już to mniejsze znaczenie |
Piotrek_Bukowno
Wysłany: 07-12-2009, 22:21
I tu jest problem... Nie wiem jaki mam zalany... Z poprzednim właścicielem nie mam kontaktu. Auto ma przejechane 178 tysiecy. Kupiłem mineralny i nie wiem czy dobrze zrobiłem... z wlaniem poczekam na wasze odpowiedzi |
Ford Mondeo 1.8 TD
Wysłany: 08-12-2009, 02:45
| Piotrek_Bukowno napisał/a: | | Kupiłem mineralny i nie wiem czy dobrze zrobiłem... |
Wydaje mi się, że na 95% będzie wlany minerał. Niestety tego nie sprawdzisz. |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 13-12-2009, 22:14
[quote]Nie wiem czy to dobry pomysł. Zaczynają się tam wydostawać spaliny i z czasem dziurka może przerodzić się w dziurę... quote]
Może wydawać Ci się że to druciarstwo, ale gdy samochód stoi na dworze to rano koncówka tłumika potrafi być bardzo zalana że po odpaleniu jest wielka plama wody, gdy woda ma sobie gdzie spłynąć to nie ma tego problemu. W fordzie sierra mieliśmy ten sam problem, jest otwor juz ładne kilka lat i nie ma z tym problemu. |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
