luk elektryczbnprzy swiecach
malarpl
Wysłany: 24-10-2007, 19:30   luk elektryczbnprzy swiecach
dzisiaj zauwazylem, ze w nocy, w czasie deszczu, na zimnym i ciepluym silniku widac luk elektryczny na polaczeniu swiecy i przewodu z rozdzielacza zaplonu.
Pytanie czy to jest zwiazane ze swiecami do wymiany, z kablami do wymiany, z jednym i drugim czy moze z nieprawidlowym odstepie na elektrodach?
przy okazji: zauwazylem, ze dla wiekszych przerw (rzesu 1mm) dynamika i odpalanie jest lepsze. aktualnie am taka przerwe. czy to moze byc przyczyna tego, ze iskrzy mi na trzonku swiecy (praktycznie co cykl, na 2-3 cylindrach)?
YaSIu
Wysłany: 24-10-2007, 19:33
malarpl napisał/a:
Dokładnie tak, kable do wymiany, mają one przebicie i stąd ten łuk elektryczny.
przemog666
Wysłany: 24-10-2007, 20:16
kabelki, kabelki...
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 25-10-2007, 06:20
malarpl napisał/a:
przerwa na świcy powinna byc ok 0.6 0,7 mm w zależności jaki masz silnik
Wysłany: 25-10-2007, 12:24
Poza kablami swice tez bym wymienił bo co kamplet to komplet :!: Swiece powinno sie zmieniac co 10kkm-15kkm
malarpl
Wysłany: 25-10-2007, 19:07
a czy jest jakies kryterium oceny jakosci i stanu kabli WN? nie chodzi mi o wymiane np. raz na 2 lata czy co 30 tys km, ale o jakies kryteria pomiarowe: rzystancja itp...?
Wysłany: 26-10-2007, 08:28
Jakies sa ale w tej chwili ci nie powiem jakie. Ja bym jednak zmieniał cojakis czas bo opór kibli moze byc ok a przebicie i tak bedzie. Poza tym to niejest tak wielki wydatek i chyba kable pasuja od poloneza atu.
TEMPRAWG
Wysłany: 26-10-2007, 14:57
nie wiem jak teraz jest z kablami ( technologia kosmiczna) ale kiedys sprawdzalo sie czy kable sa miekkie. jesli byly miekkie nie bylo przebic to mozna bylo je uzytkowac. a jesli twarde to kategoryczny nakaz wymiany. w twoim wypadku jak masz dyskoteke pod maska to nie ma sie co rozczulac i nalezy je wymienic. teoretyczny koszt to 50 pln a mze i taniej. i nie kupuj jakis SUPER EKSTRA WYTRZYMALO ODPORNYCH . ten sam szmelc tylko inna firma. praktycznie po tym samym czasie bedziesz musial je wymienic.
a co do swiec to przylacze sie do kolegi egona. w teori nowe swiece poprawia dynamik jazdy a i moga zmniejszyc spalanie. aczkolwiek kazdy wie jak sie ma teoria do praktyki. kilku kolegow zauwazy roznice a u ciebie nie bedzie zadnej. ale jesli przejechales na nich wiecej jak 18 kkm to zmien.
i tu ta sama sytuacja co z kablami. nie wydawaj kasy na kosmiczne technologie tylko zaufaj praktyce. najtaniej ISKRA, aczkolwiek polecal bym NGK.
w ostatecznosci jak chcesz sie szarpnac to BOSCH 4 elektrodowe. te akurat moge polecic bo jak nie mialem kasy i nie dbalem o autko to TIPEK przejechal na nich 60 kkm i mial checi na wiecej.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
