[Benzyna] Problem do zidentyfikowania.
syspo
Wysłany: 26-04-2010, 20:45   [Benzyna] Problem do zidentyfikowania.
Witam.
Ostatnio zaczyna mnie denerwować fakt, iż przy uruchamianiu zimnego silnika muszę go odpalić z delikatnie wdepniętym pedałem gazu.
Nieważne, czy za oknem temperatura na - czy 15°C... albo gaz albo zabawa z ssaniem...
Często bywa tak, że zgaśnie raz, dwa jeśli go nie pogazuję...
Następnie muszę poczekać około 1min aż się"podgrzeje" silnik (trochę popracuje - wskaźnik temperatury nie drgnie za ten czas).
Bo jeśli nie, przy próbie ruszania zgaśnie... gdy zgaśnie, odpalam, próbuję ruszyć na wolniutkich obrotach i po chwili albo gaśnie, albo się po woli kula...
Gdy Tipo niedawno podróżował, lub jeszcze chłodny, to odpala bez problemów :)
Samochód o którym mowa to:
Tipo 93' na gaźniku - tylko benzyna.
Podejrzewam, że to coś z gaźnikiem... ale czy na pewno?
Z góry dzięki za pomoc lub próbę pomocy ;)
syspo
Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;]
Wysłany: 26-04-2010, 21:30
z tego co kojarzę to gaźnik zawsze trzeba odpalić na ssaniu albo z wciśniętym pedałem gazu. Nawet piszą tak w książce.
** Dodano: 26-04-2010, 22:31 **
dla pewności możesz sobie zrobić regeneracje gaźnika :p albo po prostu podjechać na ustawienie mieszanki do mechaniora.
Możesz jeszcze zapodać środek STP do czyszczenia gaźników itp
Wysłany: 26-04-2010, 21:53
syspo napisał/a:
to jest normalne
syspo napisał/a:
to nie jest normalne. Ale czy powodem jest gaźnik - ciężko stwierdzić. Na początek spytam kiedy ostatnio wymieniałeś świece i kable WN?
Wysłany: 26-04-2010, 22:51
syspo napisał/a:
a to akurat normalne dla gaźnikowca, po to masz ręczne ssanie wyciągasz na chwile przy odpalaniu i chowasz po przejechaniu kawałeczka. Poza tym zawsze przy gaźnikach musisz położyć nogę na gaz to nie jest samochód z wtryskiem i elektroniczną regulacją przepustnicy, tu wszystko się odbywa mechanicznie. Nie dołożysz gazu nie wymusisz ssania w dyszach, nie podasz odpowiedniego podciśnienia do np. podtrzymania przepustnicy. Naucz się jeździć z tym silnikiem to nie będziesz miał problemów. Jedyne co możesz to sprawić iż będzie on kulturalniej procował, ale to wymaga całej sprawnej elektryki: kable, świece, kopułka, cewka, sam gaźnik musi być w dobrej formie wyczyszczony i sprawny a podciśnienie nie może mieć żadnych dziurek pęknięć itp. Do tego podstawa gaźnika musi być w dobrym stanie bez luzów pęknięć itp. Termo zawory w kolektorze sprawne. Gaźnik oczywiście musi być wyregulowany na analizatorze. Obroty, mieszka i podtrzymanie przepustnicy.
syspo
Wysłany: 27-04-2010, 20:47
No to trochę mnie uspokoiliście :D
Myślałem już, że faktycznie coś już jest nie tak :)
Już wykminiłem jak go odpalać - wspomniana 1 min na obrotach i można ruszać ;)
ciechu napisał/a:
syspo napisał/a:
No oby okazało się to normalne ;D
Kable wymieniane pod koniec poprzedniego roku.
Tak przynajmniej informował mnie poprzedni właściciel ;D
Gdzieś chyba mam na to rachunek - muszę poszukać :)
Hmmm...
Czyli ogólnie nie jest źle? :)
Wysłany: 27-04-2010, 21:06
syspo, nie, tylko przyzwyczaj się do tego, że to jednak gaźnik :D I tak dobrze, że nie trzeba korbą kręcić żeby silnik uruchomić :D
Robert86
Wysłany: 01-05-2010, 11:35
Syspo, wymienione są kopułka i palec rozdzielacza - kable są ok - były sprawdzane przez elektryka.
Gaźnik byl regulowany ale najlpeiej podjedz na analizator spalin i tam ustaw gaźnik.
Zawsze tak sie zachowywał.
To autko ma 18 lat i ma juz swoje za sobą...
Tipo 1,4 gaźnik SPRZEDANE, AR 156 1,8 TS SPRZEDANA, Volvo V40 1,9 D
syspo
Wysłany: 03-05-2010, 20:58
Robert86 napisał/a:
Dlatego chcę go "odmłodzić" ;)
Zaczynając od denerwujących mnie rzeczy.
Aczkolwiek, zaczynam się przyzwyczajać :P ;)
