[Benzyna] Problem do zidentyfikowania. |
syspo
Wysłany: 26-04-2010, 20:45 [Benzyna] Problem do zidentyfikowania.
Witam.
Ostatnio zaczyna mnie denerwować fakt, iż przy uruchamianiu zimnego silnika muszę go odpalić z delikatnie wdepniętym pedałem gazu.
Nieważne, czy za oknem temperatura na - czy 15°C... albo gaz albo zabawa z ssaniem...
Często bywa tak, że zgaśnie raz, dwa jeśli go nie pogazuję...
Następnie muszę poczekać około 1min aż się"podgrzeje" silnik (trochę popracuje - wskaźnik temperatury nie drgnie za ten czas).
Bo jeśli nie, przy próbie ruszania zgaśnie... gdy zgaśnie, odpalam, próbuję ruszyć na wolniutkich obrotach i po chwili albo gaśnie, albo się po woli kula...
Gdy Tipo niedawno podróżował, lub jeszcze chłodny, to odpala bez problemów
Samochód o którym mowa to:
Tipo 93' na gaźniku - tylko benzyna.
Podejrzewam, że to coś z gaźnikiem... ale czy na pewno?
Z góry dzięki za pomoc lub próbę pomocy
syspo |
_________________ Początkujący w motoryzacji... jeszcze ;] |
Wysłany: 26-04-2010, 21:30
z tego co kojarzę to gaźnik zawsze trzeba odpalić na ssaniu albo z wciśniętym pedałem gazu. Nawet piszą tak w książce.
** Dodano: 26-04-2010, 22:31 **
dla pewności możesz sobie zrobić regeneracje gaźnika :p albo po prostu podjechać na ustawienie mieszanki do mechaniora.
Możesz jeszcze zapodać środek STP do czyszczenia gaźników itp |
Wysłany: 26-04-2010, 21:53
| syspo napisał/a: | Ostatnio zaczyna mnie denerwować fakt, iż przy uruchamianiu zimnego silnika muszę go odpalić z delikatnie wdepniętym pedałem gazu.
Nieważne, czy za oknem temperatura na - czy 15°C... albo gaz albo zabawa z ssaniem... | to jest normalne
| syspo napisał/a: | Bo jeśli nie, przy próbie ruszania zgaśnie... gdy zgaśnie, odpalam, próbuję ruszyć na wolniutkich obrotach i po chwili albo gaśnie, albo się po woli kula...
| to nie jest normalne. Ale czy powodem jest gaźnik - ciężko stwierdzić. Na początek spytam kiedy ostatnio wymieniałeś świece i kable WN? |
Wysłany: 26-04-2010, 22:51
| syspo napisał/a: |
Bo jeśli nie, przy próbie ruszania zgaśnie... gdy zgaśnie, odpalam, próbuję ruszyć na wolniutkich obrotach i po chwili albo gaśnie, albo się po woli kula... | a to akurat normalne dla gaźnikowca, po to masz ręczne ssanie wyciągasz na chwile przy odpalaniu i chowasz po przejechaniu kawałeczka. Poza tym zawsze przy gaźnikach musisz położyć nogę na gaz to nie jest samochód z wtryskiem i elektroniczną regulacją przepustnicy, tu wszystko się odbywa mechanicznie. Nie dołożysz gazu nie wymusisz ssania w dyszach, nie podasz odpowiedniego podciśnienia do np. podtrzymania przepustnicy. Naucz się jeździć z tym silnikiem to nie będziesz miał problemów. Jedyne co możesz to sprawić iż będzie on kulturalniej procował, ale to wymaga całej sprawnej elektryki: kable, świece, kopułka, cewka, sam gaźnik musi być w dobrej formie wyczyszczony i sprawny a podciśnienie nie może mieć żadnych dziurek pęknięć itp. Do tego podstawa gaźnika musi być w dobrym stanie bez luzów pęknięć itp. Termo zawory w kolektorze sprawne. Gaźnik oczywiście musi być wyregulowany na analizatorze. Obroty, mieszka i podtrzymanie przepustnicy. |
syspo
Wysłany: 27-04-2010, 20:47
No to trochę mnie uspokoiliście
Myślałem już, że faktycznie coś już jest nie tak
Już wykminiłem jak go odpalać - wspomniana 1 min na obrotach i można ruszać
| ciechu napisał/a: | syspo napisał/a:
No oby okazało się to normalne
Kable wymieniane pod koniec poprzedniego roku.
Tak przynajmniej informował mnie poprzedni właściciel
Gdzieś chyba mam na to rachunek - muszę poszukać
Hmmm...
Czyli ogólnie nie jest źle? |
Wysłany: 27-04-2010, 21:06
syspo, nie, tylko przyzwyczaj się do tego, że to jednak gaźnik I tak dobrze, że nie trzeba korbą kręcić żeby silnik uruchomić |
Robert86
Wiek: 40 Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 33 Skąd: Gliwice
Wysłany: 01-05-2010, 11:35
Syspo, wymienione są kopułka i palec rozdzielacza - kable są ok - były sprawdzane przez elektryka.
Gaźnik byl regulowany ale najlpeiej podjedz na analizator spalin i tam ustaw gaźnik.
Zawsze tak sie zachowywał.
To autko ma 18 lat i ma juz swoje za sobą... |
_________________ Tipo 1,4 gaźnik SPRZEDANE, AR 156 1,8 TS SPRZEDANA, Volvo V40 1,9 D |
syspo
Wysłany: 03-05-2010, 20:58
| Robert86 napisał/a: | | To autko ma 18 lat i ma juz swoje za sobą... |
Dlatego chcę go "odmłodzić"
Zaczynając od denerwujących mnie rzeczy.
Aczkolwiek, zaczynam się przyzwyczajać |
