Pociśnienie w baku... |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-07-2005, 20:14 Pociśnienie w baku...
Witam wszystkich...
Mam pytanie do pewnego czasu miałem podciśnienie w baku np i jak dalem do mechanika (dlawilo sie wtedy autko na wyskokich obotach) to zostalo to zrobione, ale ostatnio zauważylem ze niema w baku podciśnienia. Zawsze był słyszany syk... . A teraz lipa nic nie syczy a powinno tak jak pisze w insrukci. Dodam ze mam Tipo 1.4ie. MOże ktoś moglby mi doradzic gdzie szukac usterki?
Pozdro! Z góry dzieki!!! |
Wysłany: 01-07-2005, 23:31
Sprawdz korek, czy dobrze uszczelnia wlew.
Inny powod to moga byc uszkodzone przewody od paliwa.
Zobacz czy nie kapie Ci gdzie benzyna jak autko stoi dluzej.
Przewody musial bys sprawdzic, mozesz do nich dotrzec tak jak jest opisane w Rozwiazane usterki -> temat o naprawie skaczacej wskazowki paliwa. |
gulczas
Wysłany: 02-07-2005, 09:35
| Hmmm co do korka nie jestem pewien, ale przewody paliwowe są całe, jedyne co mnie zastanawia jeszcze to uszczelka ta przy czujniku paliwa, (ona ma takie 3 grubsze wypustki) i są one troszke zjechane. Czy to może być przyczyną? Aha no i czy można jak coś taką uszczelke kupic? |
Wysłany: 02-07-2005, 19:14
Choc nie zawsze podcisnienie sie tworzy, tez trzeba od tego zaczac. Pamietam ze jak autko postalo na dworze w sloncu to podcisnienie bylo jak odkrecalem. Ale jak juz pojezdzilem aute i go postawilem to nie bylo.
A smierdzi Ci beznyna? Jesli nie, autko dobrze chodzi to chyba nie ma czego sie obawiac. I tak jest pompa paliwa ktora ma za zadanie "robienie cisnienia". |
gulczas
Wysłany: 03-07-2005, 11:57
Dzisiaj z ciekawosci zajrzalem koloczujnika i okazalo sie (dzisiaj troszke jezdziem) ze na czujniku jest troszke mokro, chyba paliwko wydostaje sie minimalnie pod uszczelka od czujnika (to juz by wyjasniało czemu robi sie tam od dawien dawna lepki czarny osad z kurzu).
I teraz pytanko do was, czy można kupić samą uzczelke pod czujnik, aha a jak nie to jak to uszczelnic bo sylikon nie pomaga
Pozdro! Prosze o pomoc... |
Wysłany: 03-07-2005, 20:06
Najprosciej, napisz do kogos w dziale sprzedam co ma T/T na czesci.
Chmm a jakiego silikonu stojuesz? Moze uzyj takiego termoodpornego. On po zaschnieciu jest naprawde mocny. |
gulczas
Wysłany: 03-07-2005, 21:23
NO używalem zwyklego sylikonu i robila sie zniego ciapka ...
Jutro pojade do sklepu i spytam sie czy mozna takie cos kupic.
Byłem jeszcze dzisiaj w garazu i wyciagalem czujnik i jeszcze raz uszczele ukladalem, może przez to nie bylo szczele ze te wypustki na uszczelce byly poza szczelinami i sprawialy ze uszczela bardziej odstawala???
Jutro jak mowie sprawdze Czy nadal jest problem po zmianie ulozenia uszczelki, a jak co to pojade do sklepu motoryzacyjnego spytac sie o sylikon lub uszczele a jak nieda rady to na szrot, moze bedzie jakas w porzadnym stanie...
Co o tym sądzisz??? |
Wysłany: 03-07-2005, 23:38
| Zrob jak mowisz. Jesli to nie pomoze proponuje uzycie silikonu termoodpornego (do ponad 300C). Szybko zasycha i jest naprawde trwaly. No i nie "rozmywa" sie tak w kontakcie z woda. Jest bardzo kleisty. Uzylem go kiedys do zaklejenia uszczelki miedzy tlumikami i do dzisiaj trzyma. |
gulczas
Wysłany: 05-07-2005, 15:15
No i byłem dzisiaj po calej częstochowie szukac tej uszczelki po sklepach i po 2h szukania znalazłem (na zamowienie) bede ja mial w czwartek to zamontuje i powiem co i jak. Za tą uszczelke zaspiewali 20zł no nic ale nie mialem wyboru jak paliwko sie sączyło....
Po montażu powiem czy jest okey itp..... |
_________________ FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
