panowie pomocy |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 28-10-2013, 17:35 panowie pomocy
Jechalem dzis do miasta i po drodze trafilem na nierownosc (standardowo na naszych drogach) podskoczyl i obrotomierz spadl na 0 i silnik zgasl rozrusznik normalnie kreci paliwem z tlumika ostro daje a silnik nie odpala. czasami zaskoczy raz albo dwa. w sklepie z czesciami powiedzial mi ze niby zadzialal jakis czujnik uderzeniowy niby jakis czerwony grzybek co odcina zaplon tylko gdzie on sie znajduje bo nigdy sie na niego nie natknelem. Jezeli to nie to, to co moze byc jeszcze przyczyna.
Dodam jeszcze ze styk od cpw czyszczony wtyczka od cewki nie jest zasniedziala
silnik 1.6 na mono |
_________________ Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990 |
kamilsitek1983
Wysłany: 28-10-2013, 18:38
| jeśli jest wyłacznik uderzeniowy to hest pod siedzeniem |
pit14
Wysłany: 28-10-2013, 21:40
| 90"rocznik twojego tipka to nie ma czujnika uderzeniowego , czy przy kręceniu rozrusznikiem wskazówka obrotomierza drga ? jeśli nie to wina zapłonu - CPW , cewka albo masa |
shagger78
Wysłany: 28-10-2013, 21:54
| No dokladnie.zdaje sie ze tylko poliftowe mialy wylacznik.W tipo 91 nie mialem.W 94 jest.Najlepiej zajrzec pod fotel kierowcy-patrzac od przodu posrodku fotela. |
pawcio0706
Wysłany: 29-10-2013, 07:35
| obrotomierz nie drga, jak zgasl to obrotomierz od razu opadl na 0 ostatnio dostawilem dodatkowa mase od klemy do silnika jeszcze przeczyszcze ta od masy co idzie do podluznicy |
shagger78
Wysłany: 29-10-2013, 08:30
| pawcio0706, sprawdz bezpieczniki zasilajace elektronike silnika i pompe paliwa.Sa na sciane grodziowej.,za silnikiem pod plastykowa pokrywka. |
pawcio0706
Wysłany: 29-10-2013, 13:17
problem rozwiazany
rozwiazaniem bylo wyczyszczenie masy tej co sie laczy z podluznica a dokladnie takich dwoch wsowek
dzieki wszystkim za porady |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-10-2013, 23:55
| fajnie że tipek dalej żyje! |
pawcio0706
Wysłany: 30-10-2013, 07:38
| ten tipek ma u mnie dozywocie |
