Samochód gaśnie
CaMi
Wysłany: 01-11-2013, 20:08   Samochód gaśnie
Ostatnio mam problem z moją Temprą 1.6 z 96 r. Benzyna.
Otóż przy wciśnięciu sprzęgła podczas redukcji silnik gaśnie, a następnie po zmianie biegu i puszczeniu pedału, uruchamia się ponownie.
Wcześniej występowało to bardzo rzadko, w sumie tylko przy redukcji na jedynkę, teraz dużo częściej, niezależnie na jaki bieg. Dzieje się to zarówno na zimnym i na ciepłym silniku.
Miał ktoś może taki problem, prosiłbym o pomoc .
shagger78
Wysłany: 01-11-2013, 20:34
Witaj.Sprawdz kabel masowy miedzy skrzynia begow a podluznica(pod akumulatorem).Moze byc zerwany lub zasniedzialy lacza.
pawcio0706
Wysłany: 03-11-2013, 18:44
u mnie czujnik polozenia przepustnicy takie rzeczy robil jak odpalilem to chodzil ale podczas jazdy potrafil wlasnie gasnac
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
pit14
Wysłany: 03-11-2013, 20:15
pawcio0706, raczej shagger78, ma rację tu wina leży na masie - po prostu jak wciśnie sprzęgło linka - pedał nie styka z masą i silnik gaśnie :( czasem zdarza się że linka przez złą masę się urywa ale nie jest to urwanie tylko przepalenie w miejscach przerwania są kulki - też obstawiam masę na podłużnicy pod aku i na skrzynię
