ciezkie odpowietrzanie |
karols77
Wiek: 48 Dołączył: 15 Sty 2007 Posty: 97 Skąd: Katowice
Wysłany: 10-07-2009, 09:11 ciezkie odpowietrzanie
| Witam chcialem sie dowiedziec co moze byc przyczyną a mianowicie nie idzie odpowietrzyc przednich hamulcow z wylaczonym silnikiem, a jak wlacze idzie ale nie za lekko. |
_________________ TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99 |
matrix0606
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 21 Lis 2008 Posty: 129 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 10-07-2009, 09:25
| przewody hamulcowe? ja miałem problem z odpowietrzeniem przedniego prawego. no nie szło w ogóle. wymień przewody hamulcowe. |
_________________ fiat poszedł na złom i już nigdy fiata nie kupię. |
Wysłany: 10-07-2009, 09:38
| karols77, matrix0606, przewody w T/T ponoć trzeba umieć odpowietrzać, wiecie, włoska robota, ich natchnieniem było spgeti. gdzieś był o tym temat, że ważna jest kolejność kół etc. poszukajmy |
Wysłany: 10-07-2009, 11:02
| W kolejności to idzie prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Poza tym może Ci się już sparciały przewody elastyczne i zatkały odpowietrznik. |
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 11:16
| wiem jakaj est kolejnosc odpowietrzniki mam nowe, jak wykrece to bez wlaczonego silnika wogole nie leci a jak włacze silnik leci jak nacisne hamulec |
Wysłany: 10-07-2009, 11:22
| mrk69 napisał/a: | | W kolejności to idzie prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Poza tym może Ci się już sparciały przewody elastyczne i zatkały odpowietrznik. |
ustatnio z kolegą odpowietrzaliśmy cienkolota i robi to w kolejności - lewy tył prawy przód prawy tył lewy przód Mówił coś o tym, że koła są przewodami łączone na krzyż czy jakoś tak |
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 11:26
| oki w porzadku ale mi chodzi o lewy przod ciezko sie odpowietrza |
Wysłany: 10-07-2009, 11:32
| karols77, może przewód się zapchał - słyszałem, że lubią w środku się złuszczać czy coś na ten styl i powoli zatykają światło przewodu |
karols77
Wysłany: 10-07-2009, 11:45
| oki dzisiaj bede sie tym bawil i zobacze co jest |
matrix0606
Wysłany: 10-07-2009, 12:15
| ja stawiam na zatkany przewód, a jak nie to problem z cylinderkiem i tłoczkiem. może rdza? ja miałem oba przypadki na raz na prawym kole. wymiana przewodów i czyszczenie zespołu tłoczek - cylinderek |
karols77
Wysłany: 12-07-2009, 11:10
| Witam, zrobilem juz sie fajnie odpowietrza, byl jednak zatkany wezyk gumowy, przy okazji wymienilem tez drugi przewod i teraz jest ok. koszt 34 zł + czas |
Wysłany: 12-07-2009, 13:47
karols77 czyli trafiłem :p
ps. miałeś jakieś objawy wcześniej ? |
karols77
Wysłany: 12-07-2009, 14:20
[quote="Luczu"] | karols77 napisał/a: | czyli trafiłem :p
MIalem, pedal hamulca byl twardy, zeby hamowac musialem urzyc wiekszej sily kolo sie strasznie grzalo nawet czuc bylo przegrzaniem .W przyszlym miesiacu musze wymienic klocki a tarcze chyba dam przetoczyc jak koszt nie bedzie nizszy niz nowe jesli jeszcze bedzie mozna ale na moje oko mozna bo nie zbyt zjechane |
Wysłany: 12-07-2009, 14:31
| ile roboty było ze zmianą przewodów ? Były jakieś komplikacje czy wszystko poszło bez problemu ? |
karols77
Wysłany: 12-07-2009, 14:38
| Luczu napisał/a: | | ile roboty było ze zmianą przewodów ? Były jakieś komplikacje czy wszystko poszło bez problemu ? |
Trawalo to nie calą gidzine, wlacznie skoczeniem do sklepu, nie bylo problemow na poczatkiu chcialem odkrecic przewod gumowy od tego miedzianego ale nie dalo sie a przy wyciaganiu polamal sie byl skorodowany od zewnatrz. a pozniej zalozenie zkrecenie trwalo 20 min i odpowietrzenie i gitara |
