tipo 1.9td |
mav25
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Sty 2008 Posty: 42 Skąd: DABROWA GORNICZA
Wysłany: 19-06-2009, 21:11 tipo 1.9td
| witam,mam pytanie.mam głosne stuki w tipo-od strony pasazera podłoga az pracuje-w zawieszeniu jest zrobione wszystko-amortyzatory,wachacze,gałki,gumy drazka stabilizacyjnego.na trzepakach na przegladzie nic nie wyszło.ciezko to zlokalizowac...stuka tylko na dziurach... |
Wysłany: 19-06-2009, 21:21
| mav25, a sprawdź sworzeń i sprawdź czy wszystko dobrze poskładane? |
mav25
Wysłany: 20-06-2009, 15:49 tipo 1.9td
| poskladane jest dobrze.a jak wjade w jakas nierównosc to jest łup.... |
zola
Wiek: 40 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 50 Skąd: Namysłów
Wysłany: 29-06-2009, 17:20
| mav25, kurde ja mam taką samą sytuacje u siebie,tylko od strony kierowcy.Ja stawiam na poduszkę pod silnikiem,jak założyłem używki to przez jakiś czas było oki,ale wiadomo używki to używki (wcześniej stały ok 2 lat na dworze nieużywane wiec guma w nich siadła) i znowu walenie wróciło.Mam zamówione poduchy i jak zmienię to dam znać czy przeszło.Koszt poduszek przednich bynajmniej u mnie to 120-150zł szt a tylna ok 80zł. |
_________________ Czasami spotykasz na swojej drodze osobę, której nie należy wku*wiać. To właśnie jestem Ja.. |
ziberson
Wysłany: 05-07-2009, 20:34
| U mnie tak stuka sworzeń wahacza w wyrobonym otworze w zwrotnicy.... |
_________________ LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.) |
