Sanie silnika Fiat Tipo 1.4 |
andkasz
Wiek: 52 Dołączył: 16 Paź 2007 Posty: 78 Skąd: Bytom
Wysłany: 04-07-2009, 20:31 Sanie silnika Fiat Tipo 1.4
Mam problem z przednią belką zawieszenia ( korozja zjadła mocowanie wachacza),słyszałem że pasują sanie z Bravo Brava . Nowe sanie do tipka są nie do zdobycia, a oglądane na szrotach niewiele się różnią od mojejego.Mam pytanie czy z bravo brava sanie są idealnie takie same i czy z każdych roczników?. Pozdrawiam. |
_________________ Tipo 1.4 Gaźnik+LPG 94r. |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 05-07-2009, 19:15
| andkasz, jak nie kupiles jeszcze to mam w bdb stanie za 80zl. |
Wysłany: 06-07-2009, 14:26
| andkasz napisał/a: | | Mam pytanie czy z bravo brava sanie są idealnie takie same i czy z każdych roczników? | tak. Także z Fiata Marea. Podobno przy większych silnikach są inne (1.8, 2.0). Heh, dwa tygodnie temu sprzedałem z Maryśki (2000r) za 50zł. |
stasu
Pomógł: 3 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lis 2007 Posty: 141 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 06-07-2009, 19:43
pasują bo mam takie w swojej perełce proponuje od razu wahacze wymienić |
_________________ Zielona perełka 1.7 D w krainie gładkich autostrad ale części żyją i szukają nowego właściciela |
andkasz
Wysłany: 08-07-2009, 12:57
| Pospawałem wczoraj sanki ,okazało się że korozja była tylko w jednym miejscu , no i zobaczymy jak to długo wytrzyma ( oby z dwa lata ). Dziękuję za szybką odpowiedź i pomoc. Pozdrawiam. |
