Wymiana sprężyny tylnego zawieszenia... |
Sir-Rafał
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 137 Skąd: Czarnków
Wysłany: 03-06-2008, 21:02 Wymiana sprężyny tylnego zawieszenia...
Witam wszystkich.
Mam prostą prośbę. W moim Tipo coś zgrzyta jak jest załadowany w tylnym zawieszeniu i po małych oględzinach postawiłem na sprężyny i ich gumowe zakończenia. Kupiłem gumy w ASO bo tak trudno dostać, a jutro mam dostać sprężyny.
Ale do meritum: czy ktoś z was robił już takie coś i ma jakieś rady co i jak odkręcić i robić po kolei, żeby poszło sprawnie i w miarę bezboleśnie? I w ogóle jakieś rady w sprawie tylnego zawieszenia, bo to będzie moja pierwsza z nim przygoda...
Liczę na jakieś rady i z góry dzięki za odpowiedz!!! |
Wysłany: 03-06-2008, 21:37
| Przyda Ci się kanał do tego chociaż niekoniecznie, jak zdejmiesz koło to podstawiasz podnośnik pod wahacz, podnosisz tak aby zluzować amorek i puszczasz, wahacz opada Ci w dół i wyjmujesz sprezyne bez wiekszego wysiłku. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 03-06-2008, 21:48
ja wyjmowałem sprezyny za pomocą sciągaczy bez ruszania amorków |
Wysłany: 04-06-2008, 06:41
| Cytat: | | ja wyjmowałem sprezyny za pomocą sciągaczy bez ruszania amorków |
Lubisz sobie życie utrudniać przecież amorek to tylko jedna śruba dolna i już gotowe |
Sir-Rafał
Wysłany: 04-06-2008, 20:41
no niestety z kanałem będzie trudno... będę próbował dłubać na samym braku koła wiec pozostaje mi opcja Hipo. Byle tylko śruba nie była zapieczona na maksa...
Jutro się okaże. Dzięki za rady, dam znać czy mój Tipo stoi na kołach |
Wysłany: 05-06-2008, 06:58
| Sir-Rafał napisał/a: | | Byle tylko śruba nie była zapieczona na maksa... |
Tym akurat się nie przejmuj, ona jest na wylot i zawsze możesz ją obciąć i dać nową |
Sir-Rafał
Wysłany: 07-06-2008, 22:29
Wszystko poszło sprawnie i bez problemów Przydała się tylko mała breszka i wszystko się układało jak miało i śrubki puszczały. Dzięki za rady!!! |
