Śruby do alufelg
sosen86
Wysłany: 11-11-2007, 14:35   Śruby do alufelg
Jakiej długości śruby do alufelg borbeta 15"?? Jaką długość mają std śruby??
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
gepard
Wysłany: 11-11-2007, 15:17
Ja przykręciłem tymi samymi co co były przy stalowych felgach.
Wysłany: 11-11-2007, 15:31
powinny być standardowe od stalówek ale lepiej by wyglądały na chromowanych śrubach
** Dodano: 11-11-2007, 15:32 **
o ile masz fele bez dekli
Wysłany: 11-11-2007, 15:40
luki21 napisał/a:
do felg aluminiowych sa inne sruby,ze stożkiem między gwintem a łbem śruby żeby sie nie odkręcały
Wysłany: 11-11-2007, 17:23
luki21 napisał/a:
ego napisał/a:
dokładnie. ja mam jeszcze takie z kapturkiem ruchomym żeby przy dokręcaniu śruby nie uszkadzały felgi.
Wysłany: 11-11-2007, 17:28
konikks napisał/a:
Tzw. "śruby pływające" można na nich również przykrecić fele 1x100 ale jakoś nie polecam tego rozwiązania.
Wysłany: 11-11-2007, 17:37
tipacz96vc napisał/a:
4x100
a dlaczego nie polecasz? spróbuj przykręcić na zwykłych - tego to ja nie polecam :lalala:
Jarek 5TT
Wysłany: 11-11-2007, 18:00
gepard napisał/a:
Panowie chyba to żart z waszej strony
ego napisał/a:
Oczywiście to są specjalne śruby ! A inaczej to może goździkiem przybić ? Co :red_kartka:
Jak juz stać na alumy to i parę złotych na śrubki można wyłożyć są na Allegro wcale nie takie drogie.
sosen86
Wysłany: 11-11-2007, 18:23
Te od stalowych są stanowczo za krotkie!!! no co wy na 2mm mają się koła trzymac?? Oglądałem juz na allegro śruby tylko nie wiem ktory wymiar dobrać zeby znowu nie odstawały.
Wysłany: 11-11-2007, 18:27
ja jak kupowałem zabezpieczające to musiałem je trochę obciąć bo były za długie.
gepard
Wysłany: 11-11-2007, 19:44
Jarek 5TT napisał/a:
gepard napisał/a:
A skąd ziomuś możesz wiedzieć jakie ja miałem przy stalówkach. Były na tyle długie że nadawały się do przykręcenia alu. Jeżdżę dwa sezony i jest ok więc po co mam wydawać kasę???
Jarek 5TT
Wysłany: 11-11-2007, 21:03
gepard napisał/a:
Pisząc w ten sposób dajesz wszystkim tym co nie wiedzą wiele o śrubach do zrozumienia że te od stalówek pasują jak ulał. Sorki ale takie podejście do tematu jest co najmniej "nierozsądne".
Wysłany: 12-11-2007, 09:52
sosen86 napisał/a:
Stalowe mają 23mm dlugości, do alusów stosuje się 35mm.
Wysłany: 12-11-2007, 09:56
konikks napisał/a:
Śruby pływające są ok ale te 2mm luzu na skosie są po to żeby alusa nie uszkodzię a nie po to aby zakładać do fiata 4x100 :lalala:
sosen86
Wysłany: 12-11-2007, 15:17
http://moto.allegro.pl/sh...2+wys%C5%82any.
czy z ww aukcji coś dobiore?
Wysłany: 13-11-2007, 07:40
Z Lancii Dedry powinny być takie same ale pewności nie mam.
Rudiger
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-11-2007, 08:07
Ja zamawiałem na Allegro, ale niestety zamówiłem za krótkie (chyba 28mm) i trzymały tylko na 4mm długości. Pojechałem więc do sklepu tjuningowego :) w Białymstoku i okazało się że mają śruby w tej samej lub bardzo podobnej cenie. I na miejscu, organoleptycznie dobrałem sobie odpowiednią długość. Także może lepiej sprawdzić na miejscu bo zakupy śrub przez internet podraża zdecydowanie wysyłka (duża waga paczki).
sosen86
Wysłany: 13-11-2007, 19:04
Orientuje się ktoś czy może mają w Norauto takie śruby??
Wysłany: 13-11-2007, 23:12
sosen86 napisał/a:
W bielsku białej napewno są ale gdzie indziej to nie wiem.
