Śruby do alufelg |
sosen86
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 24 Wrz 2006 Posty: 345 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Wysłany: 11-11-2007, 14:35 Śruby do alufelg
| Jakiej długości śruby do alufelg borbeta 15"?? Jaką długość mają std śruby?? |
_________________ FIAT TIPO 1.4 S 93r 78Km 120 000km
VW CADDY 1.9D 96r 63Km ze 600 000km
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com |
gepard
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 306 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 11-11-2007, 15:17
| Ja przykręciłem tymi samymi co co były przy stalowych felgach. |
Wysłany: 11-11-2007, 15:31
powinny być standardowe od stalówek ale lepiej by wyglądały na chromowanych śrubach
** Dodano: 11-11-2007, 15:32 **
o ile masz fele bez dekli |
Wysłany: 11-11-2007, 15:40
| luki21 napisał/a: | | powinny być standardowe od stalówek |
do felg aluminiowych sa inne sruby,ze stożkiem między gwintem a łbem śruby żeby sie nie odkręcały |
Pomógł: 43 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Lis 2006 Posty: 2757 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-11-2007, 17:23
| luki21 napisał/a: | powinny być standardowe od stalówek ale lepiej by wyglądały na chromowanych śrubach
| ego napisał/a: | | do felg aluminiowych sa inne sruby,ze stożkiem między gwintem a łbem śruby żeby sie nie odkręcały |
dokładnie. ja mam jeszcze takie z kapturkiem ruchomym żeby przy dokręcaniu śruby nie uszkadzały felgi. |
HAM RADIO |
Wysłany: 11-11-2007, 17:28
| konikks napisał/a: | | ja mam jeszcze takie z kapturkiem ruchomym żeby przy dokręcaniu śruby nie uszkadzały felgi |
Tzw. "śruby pływające" można na nich również przykrecić fele 1x100 ale jakoś nie polecam tego rozwiązania. |
Wysłany: 11-11-2007, 17:37
| tipacz96vc napisał/a: | | Tzw. "śruby pływające" można na nich również przykrecić fele 1x100 ale jakoś nie polecam tego rozwiązania. |
4x100
a dlaczego nie polecasz? spróbuj przykręcić na zwykłych - tego to ja nie polecam |
HAM RADIO |
Jarek 5TT
Pomógł: 4 razy Wiek: 63 Dołączył: 20 Lis 2005 Posty: 297 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-11-2007, 18:00
| gepard napisał/a: | | co co były przy stalowych felgach. |
Panowie chyba to żart z waszej strony
| ego napisał/a: | | do felg aluminiowych sa inne sruby | Oczywiście to są specjalne śruby ! A inaczej to może goździkiem przybić ? Co
Jak juz stać na alumy to i parę złotych na śrubki można wyłożyć są na Allegro wcale nie takie drogie. |
sosen86
Wysłany: 11-11-2007, 18:23
| Te od stalowych są stanowczo za krotkie!!! no co wy na 2mm mają się koła trzymac?? Oglądałem juz na allegro śruby tylko nie wiem ktory wymiar dobrać zeby znowu nie odstawały. |
Wysłany: 11-11-2007, 18:27
| ja jak kupowałem zabezpieczające to musiałem je trochę obciąć bo były za długie. |
HAM RADIO |
gepard
Wysłany: 11-11-2007, 19:44
| Jarek 5TT napisał/a: | gepard napisał/a:
Panowie chyba to żart z waszej strony |
A skąd ziomuś możesz wiedzieć jakie ja miałem przy stalówkach. Były na tyle długie że nadawały się do przykręcenia alu. Jeżdżę dwa sezony i jest ok więc po co mam wydawać kasę??? |
Jarek 5TT
Wysłany: 11-11-2007, 21:03
| gepard napisał/a: | | Ja przykręciłem tymi samymi co co były przy stalowych felgach. |
Pisząc w ten sposób dajesz wszystkim tym co nie wiedzą wiele o śrubach do zrozumienia że te od stalówek pasują jak ulał. Sorki ale takie podejście do tematu jest co najmniej "nierozsądne". |
Wysłany: 12-11-2007, 09:52
| sosen86 napisał/a: | | Jakiej długości śruby do alufelg borbeta 15"?? Jaką długość mają std śruby?? |
Stalowe mają 23mm dlugości, do alusów stosuje się 35mm. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 12-11-2007, 09:56
| konikks napisał/a: | | a dlaczego nie polecasz? spróbuj przykręcić na zwykłych - tego to ja nie polecam |
Śruby pływające są ok ale te 2mm luzu na skosie są po to żeby alusa nie uszkodzię a nie po to aby zakładać do fiata 4x100 |
sosen86
Wysłany: 13-11-2007, 07:40
| Z Lancii Dedry powinny być takie same ale pewności nie mam. |
Rudiger
Wiek: 47 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 130 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 13-11-2007, 08:07
Ja zamawiałem na Allegro, ale niestety zamówiłem za krótkie (chyba 28mm) i trzymały tylko na 4mm długości. Pojechałem więc do sklepu tjuningowego w Białymstoku i okazało się że mają śruby w tej samej lub bardzo podobnej cenie. I na miejscu, organoleptycznie dobrałem sobie odpowiednią długość. Także może lepiej sprawdzić na miejscu bo zakupy śrub przez internet podraża zdecydowanie wysyłka (duża waga paczki). |
sosen86
Wysłany: 13-11-2007, 19:04
| Orientuje się ktoś czy może mają w Norauto takie śruby?? |
Wysłany: 13-11-2007, 23:12
| sosen86 napisał/a: | | Orientuje się ktoś czy może mają w Norauto takie śruby?? |
W bielsku białej napewno są ale gdzie indziej to nie wiem. |
