Pompa paliw ,kierunkowskazy
cukras
Wysłany: 30-06-2011, 09:09   Pompa paliw ,kierunkowskazy
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z Tipo 1,4 91', swego czasu mechanior porobił coś w instalacji bo wtedy mi pompa nie działała. Terz problem powrócił bo przestała działać (tzn. działa ale jak podłączę ją na krótko wprost do akumulatora) no i kierunkowskazy, awaryjki też nie działają. Nie chcę do niego już jechać bo widziałem poprzednio że jakieś obejścia robił kablami. Dlatego tez potrzebuję schematu elektrycznego mojej tempreówki
pzdr,
Wysłany: 30-06-2011, 09:12
cukras, co do pompy paliwa , to zobacz czy bezpiecznik nie padł . Znajduję się pod maska , na środku ściany grodziowej jest tam przekaźnik i bezpiecznik z sondy lambda , oraz przekaźnik i bezpiecznik z pompy paliwa. Co do awaryjnych , najprawdopodobniej winą jest sam włącznik awaryjnych. Też tak miałem , zmieniłem go i wszystko działa ;)
maxi
Wysłany: 30-06-2011, 09:50
Miałeś może objawy szarpania, gdy jechałeś pod górkę : ) przy niskim poziomie paliwa, bo jeśli tak to pompa paliwa w 100 % jest już na wykończeniu ; )
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
