schemat do halogenów
Gucio
Wysłany: 11-01-2008, 18:28   schemat do halogenów
Nie działają mi halogeny - robiłem juz wszystko od wymiany żarówek po przełączniki i kostki oraz przekazniki nic :roll: cisza. SZUKAM schematu co i gdzie - jak .
Wysłany: 11-01-2008, 18:38
...zawsze możesz sobie po swojemu na noiwo podłączyć, ja sobie sam zakładałem i mam po swojemu...
od halogenów kabel na przekaźnik jakiś i poprzez niego bezpośrednio do plusa, np przy puszcze plusowej koło akumulatora, a tylko do przekaźnika kabel z wewnątrz autka np. jedna noga cewki przekaźnika do minusa, druga noga - jedna żyła - będziesz podawał + z wewnątrz autka poprzez jakiś włącznik, ja sobie tak zrobiłem, podświetlany nawet, zapala się jak są włączone... plus na przełącznik, do przekaźnika wziąłem zza stacyjki by się włączały też po wyjęciu kluczyka... to jest przykładowe rozwiązanie; możesz w peszelku swój kabel pociągnąć... próbowałeś oczywiście na moment prosto z halogenów plusowy kabel dotknąć do klemy + akumulatora czy się włączają, czy styki żarówek na przykład są ok?
Wysłany: 11-01-2008, 21:19
Gucio, trza było opłacić składkę to download by stał otworem ;)
Masz - z paczki instalacji elektrycznych.
Gucio
Wysłany: 21-01-2008, 21:54
zapłace bo tez chce nalepke i download 8)
Wysłany: 21-01-2008, 22:41
Gucio napisał/a:
tez chce nalepke
za nalepkę osobno :lalala:
Gucio
Wysłany: 22-01-2008, 01:14
No ja wiem :P , ale myslalem ze jak wpłace wpisowe to dopiero będę mógł kupić .....Ale teraz widzę że nie koniecznie :lol:
Wysłany: 22-01-2008, 09:48
Wracając do tematu, będę zakładał halogeny, ale z własną instalką. Jakiej grubości powinienem dać kable, żeby się nie przegrzały?
Wysłany: 22-01-2008, 16:08
mrk69, 1,5-2mm kwadrat. powinny starczyc :D
Wysłany: 22-01-2008, 16:40
Żarówki halogenowe pobierają tyle samo wacików co zwykłe H4. Więc taka grubość jak tych od H4 będzie ok.
kstasieluk
Wysłany: 28-02-2009, 15:10
Ok a istnieje możliwość podłączenia halogenów do przeciwmgielnych na jeden guzik z nimi
Wysłany: 28-02-2009, 15:14
Zakładam że chodzi Ci o spięcie przodu z tyłem...
Jak pogrzebiesz z kablami to zepniesz je razem, tylko po co.... tylnych można używać przy bardzo ograniczonej widoczności ( 50% bodajże ) bo oślepiają auta za tobą, a przednich można używać np. na krętych drogach... i przy mniejszej mgle...
Wysłany: 28-02-2009, 17:07
( 50% bodajże )
50 metrów raczej ;)
