Podłączenie kabli do kostek od żarówek H4
svamp
Wysłany: 28-10-2007, 16:16   Podłączenie kabli do kostek od żarówek H4
Panowie w jaki sposób podłączyć trzy kable do kostki od żarówek H4? Jaki kolor kabla w które miejsce? Ostatnio wymieniałem kostki i chyba w złej kolejności przylutowałem kable do styków.
Układ styków kostki wygląda mniej więcej tak:
Kod:
  _
Przy okazji drugie pytanie, gdzie szukać błędu jeśli świeci mi się kontrolka podświetlenia tablicy rejestracyjnej na Electronic Checku, a samo podświetlenie działa poprawnie?
Tipo 1,6 AGT cat. i.e. '91
polansky
Wysłany: 28-10-2007, 16:54
svamp napisał/a:
Może masz zwarcie w Checku?
A nie masz przypadkiem wsadzonych jakichś diód do podświetlenia tablicy?
svamp
Wysłany: 28-10-2007, 22:09
polansky napisał/a:
Co do diód nie sądzę, ja nic nie zmieniałem i poprzedni właściciel chyba też nie, bo podświetlenie tablicy wygląda raczej standardowo. Zajrzę jeszcze do środka, może coś przy stykach jest nie tak.
Wysłany: 28-10-2007, 22:49
Schemat kostki:
svamp
Wysłany: 29-10-2007, 18:11
Miszko dzięki wielkie :piwko:
strugar
Wysłany: 27-01-2009, 18:52
odświeżam temat
czy mógł bym poprosić o dokładnie który kabel i jaki kolor gdzie ma być podłączony mi po wlaczenu świateł mijana świecą się drogowe tylko słabo jak mijania a jak dam drogowe to świeca jakby mijania tylko bardzo mocno widać ze były zmieniane obie kostki i coś tam musi być zamotane dodatkowo rzazy się kontrolka od drogowych jak są włączone mijania
pomocy bo ja już zgłupiałem #-o #-o
kable maja kolory zielony(chyba) niebieski i czarny czarny to chyba masa a reszta?
Wysłany: 27-01-2009, 19:06
nie pamiętam kolorów ale jeśli pewien jesteś, że problem leży w kostce to skoro światła świecą to masa jest ok, a tylko kabel drogowych z mijankami zamień
strugar
Wysłany: 27-01-2009, 19:12
no możne by się i zgadzało ale u mnie czarny(ogólnie przyjęty w elektryce jako kolor przewodu masowego ) jest u góry kostki dlatego potrzebuje żeby ktoś sprawadzil jak to w innych tipo jest podlaczone
rafal22bb
Wysłany: 27-01-2009, 19:24
jak masz miernik to sprawdź na tej zasadzie, że weźmiesz dwa przewody załóżmy czarny i niebieski, miernik włącz na woltomierz napięcia stałego 20V i przyłóż do kabelków jeżeli pomiar będzie bez minusa na początku to znaczy, że na tym przewodzie do którego przyłożyłeś czarny kabelek z miernika masz masę.
Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info
Wysłany: 27-01-2009, 19:26
o ile pamiętam, środkowy pin na żarówce to masa, a boczne to żarniki
maniutek
Wysłany: 27-01-2009, 19:38
jak czytasz temat? wyzej Miszko podał mini schemacik....3 to masa....to jak srodkowy pin? nie wprowadzaj w blad....jakbym mial taki problem jak kolega, to pin 3 podlaczam prosto do - akumulatora....pozniej biore pierwszy lepszy kabelek (z kostki),wlaczam swiatla manetka i kabelek do ktoregokolwiek styku (1 lub 2)....samo wyjdzie, ktore kable sa ktore....nic trudnego....co do kolorystyki to roznie bywa, T/T to stare auta, wiec poprzedni wlasciciele z roznych powodow mogli wymieniac kable...badz tez auto jest po nieduzym dzwonie i blacharz wsadzil takie kolory kabli, jakie mial.....powodzenia z podlaczaniem
** Dodano: 27-01-2009, 19:43 **
jak kabelek masy zewrzesz z .... masa, to wiadomo, ze nic sie nie zaswieci....a pozostale dwa kabelki, to juz bedziesz widzial, ktory zarnik sie zaswiecil...powodzenia raz jeszcze, daj znac czy sie udalo....
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 27-01-2009, 19:59
maniutek, sorki czytałem tylko dzisiejsze posty, po co właściwie te pytania skoro miszko schemat podał :?:
maniutek
Wysłany: 27-01-2009, 20:02
spytaj sie piszacych te posty.....skoro macie schemat, wiecie juz wszytsko.....a tak jak wam napisalem, najproscie znalezc ktory kabel idzie do czego.....
Maniuś
strugar
Wysłany: 27-01-2009, 22:16
dziekuje
jutro od rana się za to zabiorę i na pewno dam znać do czego doszedłem
Wysłany: 27-01-2009, 23:57
strugar, jesli masz kable koloru zielony, niebieski,czarny to podłacz czarny pod pin nr 3 a tamte dwa tak jak kolega maniutek, pisze sprawdz ;)
strugar
Wysłany: 28-01-2009, 22:55
zrobiłem teraz świeca tak jak powinny ale jest mały problem na prawy reflektora nie dochodzi prąd do światła mijania prąd wychodzi z bezpiecznika(mierzyłem) ale nie dochodzi do kostki. nie moglem nigdzie znaleźć czy tipo ma osobne przekaźniki dla prawego i lewego światła mijania? poza tym małym drobiazgiem którym zajmę sie w piątek (bo mam wolne) wszystko działa jak powinno
dziękuje wszystkim za pomoc
był 125p 80r, 89r, 82r
- Escort 1.4 95r
- Escort RS 2000 92r moja największa miłość
jest Fiat Tipo 1.4 power by weber carburator całkiem przyjemna zabawka
będzie BRAVO HGT lub FOCUS 2.0 ZETEC
Server uptime: 127 days
