Tipek nie pali
marcolo
Wysłany: 18-08-2009, 20:02   Tipek nie pali
Nie chce mi odpalic tipek coś rzezi i sie dusi jaka moze być przyczyna . Mój problem jest taki że to mój pierwsze auto i nie znam sie za bardzo .
prosze o pomoc
Tipo 1.4 1994r motor 159A2.000
BENZYNIAK
mArColo
Wysłany: 18-08-2009, 23:57
marcolo, Hmm widzę, że to twój 1 post więc pewnie nie dostaniesz batów :p Ale na przyszłość używaj :szukaj: lub przynajmniej dokładniej opisz problem. Wypadało by napisać jaki masz silnik, na jakim paliwie jest problem ...
Odpowiadając na tak zadane pytanie mogę napisać - przyczyn może być wiele. pompa paliwa, filtr paliwa, kopułka, kable, świece, zrąbany wtrysk, zatkany gaźnik, zawalony filtr powietrza, uszkodzony silnik, reduktor do wymiany, przestawiony rozrząd, i wiele wiele innych.
Jak sprecyzujesz problem postaramy się dokładniej pomóc :)
sniff
Wysłany: 19-08-2009, 08:33
tak jak napisał Luczu, podaj jak najwięcej objawów i informacji a w szczególności:
- jaki masz silnik i na co jeździ
- czy tak się dzieje tylko przy zimnym czy też przy ciepłym silniku
- jak już odpali to jak jedziesz to się muli, przerywa, szarpie
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
marcolo
Wysłany: 19-08-2009, 09:06
Mam takie auto : Tipo 1.4 1994r motor 159A2.000 , samochód jezdzi na benzyne tankowalem 95 .
A objawy sa takie że zaparkowalem na osiedlu i juz nastepnego dnia nie chcial odpalic . poprostu jak zapalam to swieca sie kontrolki i nic nie slychac w silniku .
pomocy ??? :(
BENZYNIAK
mArColo
wiki1982
Wysłany: 19-08-2009, 10:06
sprawdź akumulator,kostkę stacyjki i wszystkie przewody przez które płynie prąd, tzn. kable wysokiego napiecia (brak iskry),przewód masowy i plusowy akumulatora.Jeśli masz imobilajzer to może być wina tego jeszcze,bądz odciecia zapłonu :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
sniff
Wysłany: 19-08-2009, 10:22
marcolo napisał/a:
Czyli jak rozumiem to w ogóle silnik się nie kręci? Jeżeli tak to problem jest z rozrusznikiem, weź młotek i popukaj w niego trochę bo czasami zdarza się, że szczotki się przywieszą a może być tak, że całkowicie jest walnięty. A próbowałeś autko odpalić z popychu/holu?
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
marcolo
Wysłany: 19-08-2009, 10:34
Po pierwsze to poprosze o ksiazke do tipo bo najpierw musze zobaczyc gdzie co lezy bo nigdy nie mialem nic wspolnego z matoryzacja .
A gdzie lezy rozrusznik ?
BENZYNIAK
mArColo
Wysłany: 19-08-2009, 13:11
sniff napisał/a:
Po co od razu młotek..... w myśl zasady bez młota to ch*** nie robota :)
marcolo napisał/a:
Otwórz maskę stań sobie na środku przed silnikiem i popatrz w dół - przy silniku na dole o prawej stronie wystają takie cóś do którego jest odpięty gruby kabel - tak dokładnie to jest rozrusznik.
Poza tym grubym kablem jest jeszcze jeden, taki cieniutki, sprawdź czy się nie odłączył lub czy nie jest naderwany bo to pewnie jego wina że rozrusznik nie kręci.
marcolo
Wysłany: 19-08-2009, 14:51
To nic nie dalo panowie bez ksiazki wozu sobie sam nie dam rady skad mozna ja sciagnac ? :sciana:
BENZYNIAK
mArColo
polansky
Wysłany: 19-08-2009, 15:35
marcolo napisał/a:
Z księgarni :P
A tak poważnie to musisz trochę pobyć na forum żeby móc skorzystać z naszego DOWNLOADu, gdzie jeśli się nie mylę jest taka książka w PDFie.
ubek, Ci bardzo dokładnie opisał co i jak, ale jak dalej masz problem z identyfikacją rozrusznika to masz tu zdjęcie z nim zaznaczonym, które myślę, że powinno Ci trochę pomóc ;)
marcolo
Wysłany: 19-08-2009, 18:25
dzieki polansky cos poprubuje . !
:sciana:
** Dodano: 21-08-2009, 08:32 **
Więc juz wiem że padł Bendix w rozruszniku i ze musze go zmienić ! :)
** Dodano: 23-08-2009, 12:01 **
panowie jak wymienic BENDIX ?
BENZYNIAK
mArColo
Wysłany: 23-08-2009, 15:00
marcolo, jesli jeszcze tego nie zrobłes to odkrecasz rozrusznik (chyba trzy srubki) i reszte już sam zobaczysz...
wiki1982
Wysłany: 25-08-2009, 13:09
marcolo, dokładnie tak jak pisze tipacz, odkręcasz trzy śrubeczki trzymające rozrusznik.Po wyjęciu rozrusznika odkręcasz dwie kolejne śrubeczki trzymające bendix (marelli) bądź trzy (bosch,valeo) i zakładsasz drugi dobry i montujesz go w odwrotnej kolejności :)
Miłej zabawy :)
marcolo
Wysłany: 25-08-2009, 23:33
Proste tylko musialem wyjac caly a sruby zapieczone na amen ! Ale wazne ze pali teraz jak zloto
To moje pierwsze doswiadczenie z motoryzacją .
dzięki panowie za pomoc i cenne uwagi
BENZYNIAK
mArColo
