problem ze wspomaganiem
bogik
Wysłany: 28-02-2009, 10:23   problem ze wspomaganiem
witam
ostatnio wymienilem maglownice w tipo na uzywke, ale teraz chodzi ciezko wspomaganie dlaczego? moze musi si dotrzec? macie jakies inne pomysly?
Wysłany: 28-02-2009, 10:54
Może to głupie pytanie ale czy wymieniając magiel kupiłeś taki do wspomagania? :lalala:
bogik napisał/a:
to nie maluch że misi się docierać :D jeśli chodzi ciężko, to nie ustąpi najprawdopodobniej. Sprawdź poziom płynu w układzie wspomagania, wszystkie połączenia między maglem a pompą, czy pasek jest dobrze naciągnięty na pompie. Czy podczas pracy nie ma jakiś dziwnych dźwięków.
Sucre79
Wysłany: 28-02-2009, 10:56
bogik, odpowietrzyłes wspomaganie? Kupując używkę wziąłeś pod uwagę to że jak była sucha w środku i leżała długo to możesz ją wywalić do kosza?-Była zalana olejem jak ją dostałeś?
Mój Chomik GSM
bogik
Wysłany: 04-03-2009, 15:15
wlałem nie ten płyn i dlatego ciezko chodziła, po wymianie na prawidlowy w tym wypadku na czerwony wszystko wrocilo do normy
krzycho00
Wysłany: 05-03-2009, 19:02
Panowie mam problem wyciekł mi płyn wspomagania przejechałem tak ok 20 kilometrów bo jakoś trzeba było wrócić do domu jak myślicie pompa wspomagania to wytrzymała czy raczej bedzię do wymiany
Wysłany: 05-03-2009, 19:34
krzycho00, zalej płynu do wspomagania, odpowietrzaj, odpowietrzaj, pdpowietrzaj i jak po kilku minutach nie przestanie wyć lub będzie się caly czas ciężko kręcić kierą to znaczy że zdechła... ale raczej nic jej nie będzie...
aro
Wysłany: 06-03-2009, 07:46
Jak dobrze odpowietrzyc cały układ? Kręcic kiera na włączonym silniku?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Sucre79
Wysłany: 06-03-2009, 07:51
aro, odpalasz, kiera w lewo lub prawo do oporu, przytrzymać i w drugą do oporu i tak kilka razy.
Mój Chomik GSM
