Coś szumi |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 12-02-2009, 11:28 Coś szumi
| Cześć, nie wiem co jest grane ale jak skręcam kierownicą to mi szumi wspomaganie w moim Tipku. Olej jest bo sprawdzałem, co to może być ? |
Sucre79
Wysłany: 12-02-2009, 11:33
| Lasgo07 napisał/a: | | Olej jest bo sprawdzałem |
a kiedy był wymieniany? |
Wysłany: 12-02-2009, 11:49
| Sucre79, A całkiem niedawno podobno. |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-02-2009, 11:58
| Lasgo07 napisał/a: | | A całkiem niedawno podobno. |
A podobno jest brudny ciemny, czy czysty czerwony? |
Wysłany: 12-02-2009, 12:29
| polansky, Jest czarny |
polansky
Wysłany: 12-02-2009, 12:42
To w takim razie tylko PODOBNO był wymieniany |
n-e-o
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2008 Posty: 332 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 12-02-2009, 22:32
Podobno to był dolewany, nie wymieniany |
_________________ Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato (1998r)
Gość, Twoje auto jest najładniejsze |
Wysłany: 13-02-2009, 17:01
PODOBNO producent nie wymagał okresowej wymiany oleju wspomagania, a jedynie zalecał sprawdzanie jego poziomu co 20000km. Choć w tym wieku pewnie co miesiąc by się przydało sprawdzanie |
Wysłany: 13-02-2009, 17:16
| Zmieniłem olej i jest OK, odgłosy zniknęły. Nic już nie szumi. Dzięki za pomoc. Można zamknąć temat. |
aro
Wiek: 37 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 13-02-2009, 22:52
| Ciechu78 napisał/a: | PODOBNO producent nie wymagał okresowej wymiany oleju wspomagania, a jedynie zalecał sprawdzanie jego poziomu co 20000km. Choć w tym wieku pewnie co miesiąc by się przydało sprawdzanie |
To ci dziwna nowinka Mam Dedra 16 - praktycznie ten sam silnik co Tempra, a w instrukcji mam napisane, że nalezy wymieniac olej we wspomaganiu co bodajże 120tys. km. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-02-2009, 23:37
| ja niemam wspomagania ale łozysko jest do wymiany na pompie |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Sucre79
Wysłany: 13-02-2009, 23:50
| poldek napisał/a: | | łozysko jest do wymiany na pompie |
Łożyska w pompie się nie wymienia- można ale ni opłacalny interes i pracochłonny. Jeśli wymiana płynu nic nie da to pompa do wymiany. Kosz nie duży (około 100 zł. za dobry stan) oczywiście używka. |
Wysłany: 13-02-2009, 23:54
| Sucre79, a nówka nie wiesz? wiem, że u mnie chyba się pompa kończy, a do używanych części jakoś nie jestem przekonany |
Sucre79
Wysłany: 13-02-2009, 23:57
jelcyn666, to kup po regeneracji z gwarancją-nówka jest droższa od całego twojego auta |
Wysłany: 14-02-2009, 00:02
| Sucre79, coś zmyślasz, właśnie wchodzę na allegro i ceny klasują się około 300 zł |
Sucre79
Wysłany: 14-02-2009, 00:03
| jelcyn666, daj linka to zlookam |
Sucre79
Wysłany: 14-02-2009, 00:12
jelcyn666, ok ale po co ci nowa i w dodatku nie oryginalna?
jak dobrze pójdzie to wytrzyma 3 lata.
Ja osobiście wolałbym kupić oryginał używkę w dobrym stanie. Może u nas na forum ktoś ma z rozbitego auta na zbyci dobrą i na pewno taniej ale wybór jest twój-najpierw płyn wymień. |
Wysłany: 14-02-2009, 00:21
| Sucre79 napisał/a: | | po co ci nowa i w dodatku nie oryginalna? | nie chcę być uszczypliwy i się czepiać, ale z tego wnioskuję, że do swojego 15 letniego scorpio ładujesz części z ASO? nie ważne jaką i z jakiego(legalnego) źródła jest część, ważne, żeby działała. a kupując używaną możesz trafić na elementy w podobnym, albo jeszcze gorszym stanie. |
Sucre79
Wysłany: 14-02-2009, 00:26
| jelcyn666 napisał/a: | | kupując używaną możesz trafić na elementy w podobnym, albo jeszcze gorszym stanie. |
racja
| jelcyn666 napisał/a: | | że do swojego 15 letniego scorpio ładujesz części z ASO |
nie ale kupuje tylko oryginały używki po regeneracji-co do pomp itp. lub ze sprawdzonego źródła (używki w dobrym stanie) -żadnych podrób.
p.s. jak na razie nic poważnego nie padlo ale.
i jeszcze jedno-jak pompa wspomaganie tylko wyje to trzeba ją olać-jeszcze długo będzie działać. |
Wysłany: 14-02-2009, 00:31
| Sucre79 napisał/a: | | jak na razie nic poważnego nie padlo ale | i to jest najważniejsze.
Ps.: coś szumi, coś doradźmy, ale nie zmieniajmy już tematu |
Wysłany: 14-02-2009, 08:46
| jelcyn666 napisał/a: | | Sucre79 napisał/a: | | jak na razie nic poważnego nie padlo ale | i to jest najważniejsze.
Przeczytaj jeszcze raz cały temat.......... I CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!!!!! |
aro
Wysłany: 14-02-2009, 09:44
A jak ocenisz, czy uzywka jest w dobrym stanie |
Wysłany: 14-02-2009, 12:35
| aro napisał/a: | | A jak ocenisz, czy uzywka jest w dobrym stanie | czasem widać, albo można łatwo sprawdzić. Np. alternator, patrzysz, czy obudowa nie pęknięta, próbując zakręcić w rękach czy nie stawia za dużego oporu, czy nie piszczy, zgrzyta. następnie można podłączyć mierniki prądu i zakręcić mocniej na stole pomiarowym, albo nawet wiertarką, bo i o takiej opcji słyszałem |
polansky
Wysłany: 14-02-2009, 13:46
| jelcyn666 napisał/a: | | Np. alternator, patrzysz, czy obudowa nie pęknięta, próbując zakręcić w rękach czy nie stawia za dużego oporu, czy nie piszczy, zgrzyta. następnie można podłączyć mierniki prądu i zakręcić mocniej na stole pomiarowym, albo nawet wiertarką, bo i o takiej opcji słyszałem |
Taa a potem zakładasz do auta i się okazuje, że ładowanie jest i wszystko jest niby ok tylko się kontrolka żarzy, bo diody padają |
