Brak klaksonu
Wysłany: 18-09-2012, 21:00   Brak klaksonu
Od jakiegoś czasu nie mam klaksonu. Dziś patrzyłem do kiery i po ściagnieciu jej okazało się że kabelek jest urwany. Mam kiere momo z nabą. Gdzie do k...y nędzy trzeba go podpiąc, bo już mnie nerwy targają ....
vego21
Wysłany: 18-09-2012, 21:05
Na stałe do aku, i na wesela ;)
Nie wiem jak jest w momo, ale jakieś styki\blaszki powinny być odpowiedzialne za klakson...
Wysłany: 18-09-2012, 21:08
vego21, no nie mam pojęcia właśnie gdzie to podpiąc a nie chce spierniczyc..
shagger78
Wysłany: 18-09-2012, 22:14
KrzychuB,na probe-jak zewrzesz ten kabel do masy ma trabic :)Kierownica ma pierscien(zolty) pod spodem i po nim ma sie slizgac blaszka przez ktora wlasnie ta masa dostaje.I ten kabel w kierownicy od przycisku ma isc do tego zoltego pierscienia.
Wysłany: 18-09-2012, 22:15
shagger78, no jest takie cuś ale kabel sie urwał i lipa
Wysłany: 19-09-2012, 00:52
Wiec zaczaruj tak, zeby nie byl urwany. Gdzie go zamontowac to juz wiesz
Wysłany: 19-09-2012, 05:23
shagger78 napisał/a:
No ale niema tam gdzie go przyczepic :doubt:
brynol69
Wysłany: 19-09-2012, 06:00
jak dobrze pamiętam to kabelek łączył dekielek na kierownicy z jej metalowym wnętrzem(środkiem w środku ;-) )
Tune Hard Go Pro
Wysłany: 19-09-2012, 13:43
brynol69, o masakra, coś mi się widzi że z tą pierdołą trza będzie do mecha jechac :doubt:
vego21
Wysłany: 19-09-2012, 14:02
KrzychuB, daj fotkę jak to wygląda, domniemam że nikt nie wie gdzie ten kabelek wisi :D
Wysłany: 19-09-2012, 14:05
vego21, spoko tylko znów kiere musze ściagnac :doubt: a kabel się urwał na końcu tj. nie przy klaksonie tylko dalej ...
