Tempra gaśnie przy hamowaniu..
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 09:06   Tempra gaśnie przy hamowaniu..
Witajcie, kolega prosil zeby wystosowal do Was to zapytanie, wiec pytam:
Podczas hamowania na luzie samochod potrafi zgasnac...obroty biegu jalowego wynosza 800-1000 obrotow, a podczas nacisniecia pedalu hamulca silnik gasnie. gdzie moze lezec przyczyna? silnik 1,6 na gazniku - tempra. dziekuje za pomoc w imieniu kolegi
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 03-04-2008, 09:07
Na gazie się to dzieje czy na Pb?
Wysłany: 03-04-2008, 10:46
maniutek, Jak na pb to może ma źle pływak ustawiony w gaźniku... na razie tyle mi przyszło do głowy.
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 11:41
nie, to sie dzieje na gazie
Maniuś
Tobi
Wysłany: 03-04-2008, 12:04
Dolot powietrza pewnie dusi auto przy hamowaniu, kolega ma doprowadzone ciepłe czy zimne powietrze i skąd?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 14:51
kolega ma dolot cieplego powietrza zdjety calkiem, tzn zdjeta jest ta rura.Kolegam ma ten sam silnik co ja i co Ty Miszko,u mnie takich problemow nie ma w ogole, mysle ze EMF moze sie wypowiedziec, to byla jego tempra, moze zna jakies jej dziwnosci...:)
Maniuś
Wysłany: 03-04-2008, 15:11
maniutek, niech sprawdzi czy nie ma peknietego weza od podcisnienia idącego do gaźnika bo ja miałem to samo.
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 15:44
tipacz96vc napisał/a:
ok, sprawdze napewno, dzieki
usterka usunieta, pekł "cycek", na ktory zaklada sie wezyk podcisnienia na modul digiplex2. Dziekuje za pomoc, pozdrawiam
hmmm...pospieszylem sie chyba, po zlozeniu tego do kupy i dokladnym uszczelnieniu nie pomoglo jednak...wszystkie przewody od podcisnienia cale, bez dziur, nie popekane, a usterka wystapila z dnia na dzien. co to moze byc?
Maniuś
Wysłany: 03-04-2008, 18:42
maniutek, niech podjedzie na analizator bo ona zawsze po zimie jeździła na regulację i chyba się przyzwyczaiła :D
Piszę serio, naprawdę po zimie zdarzało się, że gasła i po wyregulowaniu na analizatorze problem znikał.
Wcześniej, czasem pracowała nierówno ale okazało się, że przy regeneracji reduktora, gazownik wymienił mi przewody bo były sparciałe i potem jak ręką odjął z falowaniem obrotów.
maniutek
Wysłany: 03-04-2008, 22:00
Emf napisał/a:
a wiec juz teraz usterka naprawde usunieta. a wiec, przewodzik przy digiplexie zostal zle umocowany i delikatnie przepuszczalo powietrze, poprawilismy i zero lapania lub uciekania powietrza:) po drugie przy kolektorze ssacym tez kawalek przewodu podcisnienia bylo juz popekane. po tych dwoch zabiegach obroty wrocily do normy i juz nie ma efektu gasniecia.a jeszcze jedno, wiesz drogi EMF, ze kolega pojechal do gazownika pare dni temu i nasi gazownicy sie troszke smiali, filterek od gazu byl wlozony odwrotnie...:) nie wiem dokladnie o co chodzilo, ale wsadzili nowy jak nalezy i tez jest dobrze:) w sumie to ten filterek byl zmieniany tak profilaktycznie:) no ale najwazniejsze ze uporalismy sie juz z usterka:) zeby tylko takie rzeczy sie psuly w temprze:) pozdrawiam
Maniuś
Wysłany: 04-04-2008, 18:01
maniutek, czyli to samo co u mnie
Wysłany: 04-04-2008, 23:55
maniutek napisał/a:
Przyznaję się bez bicia, że to moja sprawka :>
Sam wymieniałem filterek i dopiero po zamocowaniu go zastanawiałem się, czy na pewno dobrze go założyłem, założyłem nawet takiego posta na forum ;)
Jak się okazuje założyłem źle :evil:
Ale wpływu na jazdę nie miało to wielkiego bo jest to jedynie różnica w założeniu większym otworem do góry lub do dołu.
Rożnicy w jeździe nie było żadnej.
maniutek
Wysłany: 05-04-2008, 17:14
Emf napisał/a:
maniutek napisał/a:
no nie było...nic sie nie stalo, nam to bardzies sprawilo smiech, anizeli jakiekolwiek pretensje do Ciebie emf:) ale teraz jest zalozony dobrze:D
Maniuś
