Czy ma ktoś taki sam silnik jak ja i moze mi pomoc? |
LoKo
Wiek: 37 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14-01-2008, 23:55 Czy ma ktoś taki sam silnik jak ja i moze mi pomoc?
| Mam silnik 1.8 i.e na dwóch wałkach czyli szesnatka. Musze kupic CPW i chcialbym się dowiedzieć ile mniej wiecej może kosztować do mnie. A jesli ma ktoś taki silnik jak ja to chcialbym poprosić czy mógłby mi pstryknąć fotke ,w którym miejscu on jest. |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-01-2008, 08:01
LoKo, to że ma dwa wałki nie koniecznie musi być 16v i twój motorek to raczej 8v
musisz się zoriętować dokładnie pozdrówka |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
Tomilee
Wysłany: 15-01-2008, 08:05
| Owszem są 2 wałki ale na każdy wałek przypada po 4 zawory czyli 8 w sumie. Do tego modelu produkowali 2 czujniki za 50 zł i 160 zł. czujnki jest do zlokalizowania od strony koła pasowego na wale korbowym ze strony lewej (patrząc od przodu kółka pasowego). Dojście do czujnika jest mało przyjemne - od strony koła prawego) |
_________________ Tipo 1.8 GT
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
Wysłany: 15-01-2008, 08:06 Re: Czy ma ktoś taki sam silnik jak ja i moze mi pomoc?
| LoKo napisał/a: | | Mam silnik 1.8 i.e na dwóch wałkach czyli szesnatka. |
A to "czyli szesnastka" to ma niby oznaczać , że masz 16 zaworów ? Muszę cię rozczarować - ale o ile nikt wcześniej nie zrobił przeszczepu z innego auta - to masz tylko 8 zaworków ... Silnik 1,8 16V miało tylko Tipo i silnik ten miał oznaczenia 160A5,000 .
Ty zaś możesz mieć jeden z czterech silników 1,8 8V DOHC :
159A4,000
159A4,046
835C2,000 pochodzący z Lancii Delty II
836A5,000 z Lancii Dedry
Tylko takie były fabrycznie montowwane w Temprze .
Tak jak koledzy napisali - dostać do tego czujnika można się po zdjęciu prawego koła , plastikowej osłony pomiędzy wnęką koła , a komorą silnika ( pod podłużnicą ) i zdjęciu osłony rozrządu . Czujnik znajduje się z lewej strony koła pasowego . |
LoKo
Wysłany: 15-01-2008, 09:59
ooo.. no to jestem zaskoczony ,ze na jeden wałek przypadaja 4 zawory. Hm.. to widze ,żeby wymienić czujnik trzeba się na gimnastykować. Dzieki za pomoc sprobuje go zlokalizować i wymienić.
acha ,a czy ten czujnik tanszy(50pln) jakoś duzo bardzo slabszej jaosci jest? |
Tomilee
Wysłany: 15-01-2008, 23:04
Według katalogu do tego modelu stosowane są dwa typy czujników położenia wału.
SEN 8I cena za szt. 67,00zł.
SEN 8I3 cena za szt. 98,00zł.
To nie chodzi o producenta tylko typ - podane ceny mogą być trochę inne. |
LoKo
Wysłany: 16-01-2008, 13:46
wolalbym ten tańszy.Dziekuje Ci bardzo za pomoc tomilee. Odwdzieczam się puktem dla CIebie
Byłem po czujnik ( CPW ) to pan krzyknal mi 296pln za oryginalny.Ale na szczescie jutro rano na byc zamiennik za 86pln. |
