Czy ma ktoś taki sam silnik jak ja i moze mi pomoc?
LoKo
Wysłany: 14-01-2008, 23:55   Czy ma ktoś taki sam silnik jak ja i moze mi pomoc?
Mam silnik 1.8 i.e na dwóch wałkach czyli szesnatka. Musze kupic CPW i chcialbym się dowiedzieć ile mniej wiecej może kosztować do mnie. A jesli ma ktoś taki silnik jak ja to chcialbym poprosić czy mógłby mi pstryknąć fotke ,w którym miejscu on jest.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
rob
Wysłany: 15-01-2008, 08:01
LoKo, to że ma dwa wałki nie koniecznie musi być 16v i twój motorek to raczej 8v
musisz się zoriętować dokładnie pozdrówka :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Tomilee
Wysłany: 15-01-2008, 08:05
Owszem są 2 wałki ale na każdy wałek przypada po 4 zawory czyli 8 w sumie. Do tego modelu produkowali 2 czujniki za 50 zł i 160 zł. czujnki jest do zlokalizowania od strony koła pasowego na wale korbowym ze strony lewej (patrząc od przodu kółka pasowego). Dojście do czujnika jest mało przyjemne - od strony koła prawego)
Tipo 1.8 GT
schab
Wysłany: 15-01-2008, 08:06   Re: Czy ma ktoś taki sam silnik jak ja i moze mi pomoc?
LoKo napisał/a:
A to "czyli szesnastka" to ma niby oznaczać , że masz 16 zaworów ? Muszę cię rozczarować - ale o ile nikt wcześniej nie zrobił przeszczepu z innego auta - to masz tylko 8 zaworków ... Silnik 1,8 16V miało tylko Tipo i silnik ten miał oznaczenia 160A5,000 .
Ty zaś możesz mieć jeden z czterech silników 1,8 8V DOHC :
159A4,000
159A4,046
835C2,000 pochodzący z Lancii Delty II
836A5,000 z Lancii Dedry
Tylko takie były fabrycznie montowwane w Temprze .
Tak jak koledzy napisali - dostać do tego czujnika można się po zdjęciu prawego koła , plastikowej osłony pomiędzy wnęką koła , a komorą silnika ( pod podłużnicą ) i zdjęciu osłony rozrządu . Czujnik znajduje się z lewej strony koła pasowego .
LoKo
Wysłany: 15-01-2008, 09:59
ooo.. no to jestem zaskoczony ,ze na jeden wałek przypadaja 4 zawory. Hm.. to widze ,żeby wymienić czujnik trzeba się na gimnastykować. Dzieki za pomoc sprobuje go zlokalizować i wymienić.
acha ,a czy ten czujnik tanszy(50pln) jakoś duzo bardzo slabszej jaosci jest?
Tomilee
Wysłany: 15-01-2008, 23:04
Według katalogu do tego modelu stosowane są dwa typy czujników położenia wału.
SEN 8I cena za szt. 67,00zł.
SEN 8I3 cena za szt. 98,00zł.
To nie chodzi o producenta tylko typ - podane ceny mogą być trochę inne.
Tipo 1.8 GT
LoKo
Wysłany: 16-01-2008, 13:46
wolalbym ten tańszy.Dziekuje Ci bardzo za pomoc tomilee. Odwdzieczam się puktem dla CIebie
Byłem po czujnik ( CPW ) to pan krzyknal mi 296pln za oryginalny.Ale na szczescie jutro rano na byc zamiennik za 86pln.
