I znowu problem z wspomaganiem |
adrusek
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 19 Lip 2007 Posty: 192 Skąd: Góra
Wysłany: 02-02-2008, 19:10 I znowu problem z wspomaganiem
| dzisiaj zmienilem waz ktory idzie od pompy do maglownicy, nalalem oleju do zbiorniczka i odpalilem auto pierwsze kierownica strasznie leciutko sie krecilo jak nigdy przedtem ale strasznie buczalo, zgasilem dolalem znowu oleju i znowu buczy i zaczyna ciezej sie krecic jak wczesniej bylo, tak z piec minut krece i mowi wyjade z podworka, wyjezdzam skrecam a tu pach i ciezko jak cholera jak by bez wspomagania przygazowalem zaczelo znowu letko i znow ciezko i tak pozostalo. co moze byc przyczyna ? syf dostal sie do pompy lub do maglownicy? waz byl od drugiego auta |
Wysłany: 02-02-2008, 19:13
| adrusek, odpowietrzyles uklad?? |
www.tomekmichalik.pl |
LoKo
Wiek: 38 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-02-2008, 19:15
| mysle ,ze masz juz zniszczona pompe wspomaganie. Ja tak mialem w lupo.Kiedy dodawalem gazu to krecilo się lepiej.Ale pompa byla do wymiany zrobilem to i dziala extra. |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 19:37
| ale przed wymiana weza moze buczala czasami pompa ale normalnie sie krecilo, i jak tylko zmienilem do zaczelo sie tak dziac. ubek odpowietrzac uklad to krecic kiera w lewo do oporu i w prawo jak tak to tak robilem, ale pompa straznie glosno teraz pracuje i zanika wpsomaganie |
LoKo
Wysłany: 02-02-2008, 21:19
| a na otwartym zbiorniczku odpowietrzaleś? Ten wąż nowy z innego auta wymyłeś? Może miał syf w środku i zapchałeś pompe mogła się zatrzeć jakiś piaskiem z węża. |
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 22:07
na pojemniku polozylem nakretke i odpowietrzalem. tak waz byl od tipo 1.6. znowu musialem jechac i ciezko sie kreci a czasami lzej co jest? |
Wysłany: 02-02-2008, 22:09
adrusek, sciagnij nakretke, przeciez powietrze musi miec gdzie uciec |
adrusek
Wysłany: 02-02-2008, 23:19
| ale ja ja tylko nalozylem a nie przykrecilem |
LoKo
Wysłany: 03-02-2008, 00:33
| calkiem wyciagnij ja i krec w miejscu z 10 minut do oporu w lewo i do oporu w prawo. |
Wysłany: 04-02-2008, 09:55
Przedewsystkim to trzebabyło zostawić na trochę układ żeby grawitacyjnie się odpowietrzył sam troche a dopiero później zapalać. A Ty nalałeś oleju i jazda, jak pompa pokręciłą sie na pare obrotów na sucho to może sie teraz nadawać do kosza.
Zakładam ze zalałes nowy olej ... sprawdziłeś czy wąż był czysty i nie miał jakichś syfów w środku? bo czasem mozę być przytkany i przez to masz ciagle powietrze w układzie ... |
JCB 3CX Contraktor |
LoKo
Wysłany: 04-02-2008, 17:19
| jak dla mnie to zatarles pompe. |
adrusek
Wysłany: 06-02-2008, 09:47
| wczoraj wszystko powrocilo do normy. odpowietrzalem gdzies go z 15 minut a poznij jeszcze czasami zanikalo wspomagania ale troche pojezdzilem i pod koniec dnia wrocilo do normy, musialo byc jeszcze gdzies powietrze i je teraz wypchalo dopiero |
