Wymiana zawieszenia
sosen86
Wysłany: 08-11-2007, 10:48   Wymiana zawieszenia
Zmieniam własnie zawieszke mianowicie 4xnowe sprezyny+4xamorki(tył magetti przod monroe)+kpl naprawcze na wachacze+robocizna=ok 1000pln. czy to duzo?? Heh mam nadzieje ze zauwaze różnice podczas jazdy :) to nie bede tak żałował tego tysiaka :) robił ktos juz taka wymiane?? Ile was to kosztowało??
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Wysłany: 08-11-2007, 10:52
a jakies szczegoly odnosnie firm z jakich sa springi? kpl naprawcze na wahacze?
amorki olejowe czy gazowe?
jednak ten 1k nie wydaje sie jakas zawyzona cena, chyba raczej w normie
Wysłany: 08-11-2007, 10:53
Napewno zauważysz różnice, do tego kompletu dodaj jeszcze nowe łaczniki stabilizatora i nowe gumy stabilizatora bo to wazne, usztywni auta na zakrętach. 1k to cena taka w sam raz chyba, jakby nie bylo to pare elementów się nazbierało.
Wysłany: 08-11-2007, 11:17
Właśnie powiedz co to za sprężynki? Nowe? Jakieś "tuningowe" czy standard? Jaka cena?
Posłuchaj Hipo i odrazu te łączniki(końcówki) stablizatora wymień (są tanie)
W każdym sklepie powinni to mieć lub sprowadzić.
Kup odrazu gumy te które są przy wahaczu. Koszt gum to parę złotych.
sosen86
Wysłany: 08-11-2007, 20:53
SPREZYNY SA NOWE STANDARDOWE CO DO PRODUCENTA HMM..NIEMIECKIE:), AMORTYZATORY GAZOWE. zDECYDOWAłEM SIę GLOWNIE ZE WZGLEDU NA NOWE FELGI NA KTORYCH AUTOMATYCZNIE BEDZIE NISKI PROFIL, WIEC ZAWIESZKE MUSZE MIEC OKEY.
Adonay
Wysłany: 08-11-2007, 20:58
Hipo napisał/a:
no ale to chyba przy gazowych amorkach ? ja wolę miękkie zawieszenie i dlatego wybrałem olejowe
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
polansky
Wysłany: 08-11-2007, 21:57
Adonay, stabilizator (drążek stabilizacyjny) jest od tego żeby poprawić prowadzenie samochodu w zakrętach - poprawić jego zachowywanie się zawieszenia na zakrętach, żeby Ci się auto nie przechylało nadmiernie.
Nie ma tu znaczenia, czy założysz amorki gazowe czy olejowe, drążek i tak masz, bo jest on osobnym elementem zawieszenia. A Hipo, mówi o gumach przez, które łączy się drążek z zawieszeniem i prze które przykręcony jest stabilizator, bo jak one się zużyją to zaczynają się tłuc, także przy remoncie zawieszenia powinno się je wymienić.
Adonay
Wysłany: 08-11-2007, 22:12
Aaaa rozumiem rozumiem, nic mi w sumie o tym mechanik nie mówił, tylko o różnicy w amorach...no, zawsze to dodatkowa wiedza :)
był : Tipo 1.4
Wysłany: 09-11-2007, 07:51
Adonay, dokładnie jak napisał Ci polansky, te gumy miałem na myśli.
Tutaj masz tą gume o której mówimy:
A tutaj łącznik stabilizatora:
Wysłany: 09-11-2007, 08:18
Dokładnie o te mi też chodziło. Ile dałeś za końcówki drążków? Dokupiłeś również te gumy od strony wahacza. Ja musiałem.
Co to za remont ;) Bo widzę zwrotnice wykręciłeś.
Wysłany: 09-11-2007, 10:59
podejrzewam że remont przy okazji zmiany hamulców na większe... :roll:
Wysłany: 09-11-2007, 11:10
To był remont przy swapie silnika z 1.9D na 1,9TD. Zdjąłem zwrotnice do wymiany i jak się złapałem za wahacz to się okazalo że się przesuwa o 5mm bo taki luz był na tylnych silentblockach. No to wtedy już wszystko poszło .....
Cała historia z dokumentacją fotorgaficzną w dziale moje auto :)
