dziwny klekot |
adamek25
Wiek: 43 Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 68 Skąd: łódz
Wysłany: 22-10-2010, 04:20 dziwny klekot
| witam mam takie pytanie od jakiegoś czasu pod maska tam gdzie jest pasek klinowy słychać jakieś klekotanie powiem jeszcze ze po prysnięnciu WD 40 dźwięk ustępuje ale tylko na moment co to może być? z góry dziękuje |
Wysłany: 22-10-2010, 07:12
| adamek25, ale w jakie miejsce dokładnie pryskasz tym WD40, że ustaje? Jeśli na pasek, to pewnie jest on uszkodzony i kwalifikuje się do wymiany. |
adamek25
Wysłany: 23-10-2010, 07:02
| pasek zmieniany w lipcu był tylko jakiś inny bo ominięta jest pompa wspomagania poprzedni właściciel (idiota)zatarł pompę wspomagania wiec teraz pasek jest krótszy a pryskam właśnie na pasek i tak jak mówiłem na kilka chwil jest spokój a potem to samo |
Wysłany: 23-10-2010, 07:06
| adamek25, więc wygląda to jednak na problem z paskiem. Rozumiem, że wcześniej przy wspomaganiu miałeś wielorowkowy. A jaki masz teraz? |
adamek25
Wysłany: 23-10-2010, 17:57
| teraz z tego co wiem jest jakiś zwykły i krótszy nie znam się na tym |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 23-10-2010, 22:31
| ja bym postawil na rolke napinajaca pasek na 98% ma luz na łożysku i klekocze u mnie tak bylo |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
Wysłany: 23-10-2010, 23:46
| m.m1981, ale klekot ustaje po siknięciu na pasek, a nie na rolkę. Dwa, że skoro ma zmienione na zwykły pasek (z wielorowkowego na klinowy) to nie ma mowy o rolce napinającej. |
adamek25
Wysłany: 24-10-2010, 16:04
| tak po spryskaniu paska ustaje ale tylko do momentu wyschnięcia wd 40 myślałem nad jakimś smarem ale nie wiem czy nie będzie mi pasek piszczal |
Wysłany: 24-10-2010, 18:00
| adamek25, piszczenie to pół biedy, ale może wtedy w ogóle nie ciągnąć osprzętu. Spróbuj nasmarować go szarym mydłem. To pomaga przede wszystkim na piszczenie i różne dziwne szumy z paska. Ale na kilka dni jedynie. A tak poważnie, to na Twoim miejscu zdjąłbym ten pasek i poszukał prawdziwej przyczyny tego klekotania. |
m.m1981
Wysłany: 24-10-2010, 22:41
| jeszcze raz mowie na 100%to rolka |
jest
Wysłany: 25-10-2010, 09:31
| m.m1981, czytaj ze zrozumieniem. Jeśli ma założony pasek klinowy to nie ma tam żadnej rolki? Rolka jest przy wielorowku, kiedy jest napędzana też pompa wspomagania. A w tym wypadku jest ona ominięta! |
Guzik
Wysłany: 25-10-2010, 10:42
| ciechu napisał/a: | | m.m1981, czytaj ze zrozumieniem. Jeśli ma założony pasek klinowy to nie ma tam żadnej rolki? Rolka jest przy wielorowku, kiedy jest napędzana też pompa wspomagania. A w tym wypadku jest ona ominięta! |
Źle mówisz kolego. Wielorowkowy napędza pompę wody, alternator i prowadzi go ta rolka właśnie, a pompę wspomagania napędza klinowy, który napędzany jest z pompy wody (pompa wody ma miejsce na 2 paski - rowkowy i klinowy).
Jeśli coś tam stuka, puka, rzęzi, to wystarczy zdemontować tą rolkę i sprawdzić czy ma luz. Nie mam niestety zdjęcia, bo nie mam już 1.6, a w 2.0 jest inaczej to rozwiązane.
** Dodano: 25-10-2010, 11:44 **
| adamek25 napisał/a: | | pasek zmieniany w lipcu był tylko jakiś inny bo ominięta jest pompa wspomagania poprzedni właściciel (idiota)zatarł pompę wspomagania wiec teraz pasek jest krótszy a pryskam właśnie na pasek i tak jak mówiłem na kilka chwil jest spokój a potem to samo |
Pasek pompy wspomagania nie ma nic do paska napędzającego po0mpę wody i alternator. Jeśli piszczy Ci, to po prostu nadaje się tylko do wymiany (po zdemontowaniu sam zauważysz). Może też nie był odpowiednio naciągnięty.
** Dodano: 25-10-2010, 11:46 **
| adamek25 napisał/a: | | nie znam się na tym |
Więc odstaw auto do kumpla, mechanika, znajomego czy kogokolwiek, kto ma minimalne pojęcie o mechanice i ogólnie jak to powinno działać. Ewentualnie umów się z jakimś klubowiczem i podjedź do niego, może pomoże coś. Gdybyś miał do mnie bliżej, to bym Ci chętnie to zrobił.
** Dodano: 25-10-2010, 11:47 **
I jeszcze coś. Psikanie wd40 to bardzo zły pomysł, bo wtedy pasek może się ślizgać i nie napędzać pompy wody i alternatora tak jak powinien(małe ładowanie, mniejsza wydajność pompy wody). |
Wysłany: 25-10-2010, 10:49
Guzik, nie napisałem, że wielorowkowy napędza pompę wspomagania. Też źle przeczytałeś Napisałem że wielorowkowy używa się w TT wyposażonych w pompę wspomagania. Ale nie, że to on ją właśnie napędza.
| Cytat: | | Jeśli piszczy Ci, to po prostu nadaje się tylko do wymiany (po zdemontowaniu sam zauważysz). Może też nie był odpowiednio naciągnięty. |
I też nie czytasz uważnie. Nic nie piszczy - tylko klekocze. |
Guzik
Wysłany: 25-10-2010, 10:54
Niestety nie zrozumieliśmy się i nadal twierdzę, że to Ty jesteś w błędzie kolego
Pompa wspomagania jest tylko pominięta, ale fabrycznie była, a to znaczy, że pasek od pompy wspomagania został jedynie zdjęty, więc altek i wodną dalej napędza rowkowy(bo jak myślę, pompa wody nie była zmieniana na taką do wersji bez wspomagania) i rolka w tym przypadku jest
** Dodano: 25-10-2010, 11:54 **
| ciechu napisał/a: | | I też nie czytasz uważnie. Nic nie piszczy - tylko klekocze. |
Mój błąd. |
Wysłany: 25-10-2010, 10:56
Guzik, Nie ja to wymyśliłem. To adamek25 twierdzi, że pasek został zmieniony na jakiś inny i krótszy Klinowy jest krótszy i inny niż wielorowek. Stąd takie moje podejście do tematu. |
Guzik
Wysłany: 25-10-2010, 10:57
Rozumiem. DLatego właśnie podtrzymuję:
adamek25 napisał/a:
nie znam się na tym
** Dodano: 25-10-2010, 11:59 **
Z drueigj jednak strony, nie ma to moim zdaniem różnicy czy wspomaganie jest czy nie, i tak napędzany jest alternator rowkowym. Gdyby było inaczej, to alternator od wersji z wspomaganiem nie pasował by do wersji bez wspomagania(bo u jednej jest napędzany rowkowym, a w drugiej klinowym). To nielogiczne. |
Wysłany: 25-10-2010, 11:00
Guzik, I wszystko jasne
adamek25, a może zrób zdjęcie tego całego zestawu napędzanego z paska. To też więcej wyjaśni.
** Dodano: 25-10-2010, 12:00 **
Guzik, alternator pasuje, tylko koło pasowe się wymienia |
Guzik
Wysłany: 25-10-2010, 11:01
| ciechu napisał/a: | | Guzik, alternator pasuje, tylko koło pasowe się wymienia |
Dzięki za informacje, tego nie wiedziałem i wydało mi się właśnie dziwne. |
krzysiek82
Pomógł: 12 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 237 Skąd: Mikołów
Wysłany: 25-10-2010, 19:24
OT On:
| ciechu napisał/a: | | Napisałem że wielorowkowy używa się w TT wyposażonych w pompę wspomagania. |
Niekoniecznie Ja mam pasek wielorowkowy (a dokładniej 4-rowkowy), a wspomagania kierownicy nie mam . Z tego co wiem to przy wsp. kier. był 5-rowkowy.
Kolega Maciek może to potwierdzić, bo widział na własne oczy
OT Off |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
[b]FIAT TIPO 1.4i.e. DGT 1990r. |
adamek25
Wysłany: 28-10-2010, 03:58
| panowie sorka za nieobecność ale brak czasu postaram się zrobić zdjęcie całości razem z paskiem i pokazać na forum bo muszę przyznać ze niepokoi mnie ten dźwięk i denerwuje |
Wysłany: 28-10-2010, 07:14
| krzysiek82 napisał/a: | Kolega Maciek może to potwierdzić, bo widział na własne oczy |
a widziałem |
krissi
Wiek: 48 Dołączył: 29 Lis 2009 Posty: 23 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-10-2010, 08:23
co do smarowania pasków wszelakich to polecam środek prestone super działa- nie psikać po pasku rozrządu |
