Regulacja drzwi |
Autor |
pawelF1
Wysłany: 07-12-2009, 21:28 Regulacja drzwi
Witam! Mam pytanko bo w moim tipo drzwi kierowcy i pasazera sa nieco wyzej niz drzwi tylne i jest pod nimi mala szczelina. Zauwazylem ze przy zawiasach sa sruby i czy tymi srubami da sie cos zdzialac? Czy w ogole da sie cos z tym zrobic. Tak po za tym to dwa zamki mi skrzypia jak jade po dziurach co jest bardzo denerwujace. Podciagnalem juz zamek na maksa i tak skrzypi. Da rade to uratowac czy trzeba nowe zamki co mi sie nie usmiecha bo nie sa takie tanie |
Larry075
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 424 Skąd: belchatow
Wysłany: 10-12-2009, 13:48
Też miałem podobne problemy z drzwiami. Wysokość drzwi ustawisz odpowiednio regulując w góre bądź w dół uchwyt na słupku (dwie śruby chyba imbusowe). |
_________________ "mu dać dwie metalowe kulki w pomieszczeniu 2x2m to jedną by zepsuł a drugą zgubił." |
pawka35
Wiek: 55 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 20 Skąd: Dębno
Wysłany: 10-12-2009, 17:13
Zdaje mi się że do regulacji przednich drzwi to nalezy błotniki zdjąć bynajmniej ja robiłem to w taki sposób bo dojście do mocowania zawiasów jest raczej niemożliwe.No,opcjonalnie można rozkręcić zawiasy/dwie śrubki na klucz 10/,zdjąć drzwi,przestawić lekko mocowanie zawiasu i założyć drzwi,i tak aż do skutku. |
