Gasnace swiatla |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 18-07-2005, 21:51 Gasnace swiatla
| Podobno jest to typowy problem Fiatow (pewnie nie tylko), choc ja spotkalem sie z nim w moim Tipo dopiero po ponad 120 tys. km przebiegu. Pewnej nocy jeden z reflektorow zaczal swiecic slabo i mocno na zolto. Przyczna - slabe polaczenia na stykach, wzrost temperatury i w efekcie stopiona kostka reflektora. Na szczescie usterka jest bardzo latwa do usuniecia - nowe kostki kosztuja ok. 3 zl/szt. , a wymiana zajmuje kilka minut. Polecam wymienic od razu obie, reflektory swieca duzo lepiej niz na starych (sprawnych jeszcze) kostkach. |
_________________ Pozdrawiam
Marcin
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
gaabik
Wiek: 47 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 19-07-2005, 10:21
| Zgadza się miałem to samo,stopiona kostka od reflektorów.Tylko ja (może nieładnie) podłączyłem kable bezpośrednio do żarówki. |
tomx
Wysłany: 19-07-2005, 17:42
| Zgadza się TTTM (ten typ tak ma) .....też przerabiałem juz ten problem w swoim Fiacie .... |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 19-07-2005, 17:47
a w moim autku nigdy nic takiego nie było.... może zależy od izolacji/osłonięcia...
przy kostkach są niby gumowe osłonki ale i tak syf wspomagający psucie może się dostać, może jak to bardziej osłonić to dłużej wytrzymuje... u mnie przyszłonięte w miarę było i jak dotąd kostki jak nowe..... |
Wysłany: 19-07-2005, 19:55
| unknown napisał/a: | | a w moim autku nigdy nic takiego nie było.... |
do czasu. gasnace reflektory widywalem takze m.in. w CC, Palio itd. oryginalne styki (wygladaly na jakies aluminiowe) zaczely stawiac opor i topienie kostek zaczelo sie przy przewodzie masowym. w kazdym razie warto nawet prewencyjnie wymienic. |
Marcin
tipo.republika.pl |
Wysłany: 19-07-2005, 22:10
| U mnie rowniez to bylo. Choc tylko jednak kostka sie podtopila. Poprostu z biegiem czasu dostaje sie tam brud, sniedzieja zaciski i dochodzi do pogorszenia polaczenia co w wyniku daje ze sie to wszystko grzeje i ładnie przypala. |
Wysłany: 19-07-2005, 22:35
No wlasnie tez to mialem w prawej lampie.
Ale najlepsze, ze tylko swiatlo mijania nie swiecilo bo postojowe swiecilo normalnie.
Dlatego na poczatku myslalem, ze to zarowka.
Okazalo sie ze kostka |
Hemi
Wysłany: 19-07-2005, 22:40
| U mnie identyczna sytuacja... z tym, że w lewej lampie. Zanim wymieniłem kostkę pomagało kilkakrotne mrugnięcie długimi. |
_________________ był:
FSO 1500
Fiat Tempra 1.6 S LPG
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
Opel Vectra B Kombi 1.8 16V |
Wysłany: 16-06-2006, 14:03
Potwierdzam
Wymiana przyniosla skutek.
Kostka byla juz niezle podtopiona i nalezalo jej sie
Wymienilem odrazu 2 zeby niebylo problemow :-) |
adams
Wiek: 40 Dołączył: 23 Cze 2006 Posty: 307 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-04-2007, 13:50
Ehhh mam podobny problem. Nie zawsze swieci mi lewa lampa. Postojowki zawsze dzialaja ale swiatelka do jazdy stawiaja opor. Do tej pory pomagalo mrugniecie dlugimi ale wczoraj juz nie pomoglo Od 17.04 trzeba jezdzic na swiatlach i obawiam sie jakiejs kontroli. Zauwazylem ze druga lampa zapala sie jak nagrzeje sie autko (cieplo pod maska). Obstawiacie kostki? Trudna wymiana? |
Wysłany: 16-04-2007, 14:01
| adams napisał/a: | | Obstawiacie kostki? |
Tak. Ewentualnie kabelki choć raczej kostki.
| adams napisał/a: | | Trudna wymiana? |
Nie Jeśli umiesz lutować to nawet bardzo prosta sprawa. |
Hemi
Wysłany: 16-04-2007, 14:28
| Ostatnio w golfie miałem taki problem. Poprawiałem wtyk, ruszałem żarówką itp... i nic. Wkońcu dałem nową żarówkę i teraz zapala się za każdym razem. |
FSO 1500
VW Golf 3 GT 1.8
jest:
adams
Wysłany: 16-04-2007, 14:31
| U mnie zarowka jest ok. Podlaczam do drugiego reflektora i swieci. Nowa tez mam, bo jak pierwszy raz zdarzylo sie cos takiego to stwierdzilem ze zarowka poszla... Mylilem sie... |
Wysłany: 16-04-2007, 15:03
| U mnie były kostki stopione, ale działało. Wymieniłem i przestało, także miałem na pozycji "długich" światła mijania, ale na szczęście usterka usunięta:) |
adams
Wysłany: 17-04-2007, 06:12
To chyba jednak nie kostki. Zaczalem wczoraj robic pomiary i grzebac przy tych kostkach. Efektem mojego sprawdzania jest brak swiatel Heh, napiecie gdzies ucieka z przewodu od swiatel mijania a na dlugich jest ok. Podjechalem do elektryka. Jak zajechalem to jedno swiatlo zaczelo dzialac Powiedziale ze w fiatach jest to wada fabryczna i w kazdym fiacie walczy ze swiatlami. Zaczal sprawdzac, powiedzial ze miedzy konsola z bezpiecznikami a lewa lampa nie ma przeplywu wiec pewnie przewod do wymiany, ale trzeba mu autko zostawic na dzien i on bedzie na spokojnie to robil. No i koniec rozmowy. Zamykam maske mija jakies 10 sekund i swiatla sa Wszystko dziala Elektryk rozlozyl rece Pojechalem do kobitki, swiatla dzialaja. Za jakies 40 minut wlaczam i tylko prawa lampa swieci Ma ktos jakies zaklecie zeby zdjac klatwe z fiata ? :yawinkle: |
Wysłany: 17-04-2007, 07:40
| Adams sprawdź kostkę przy skrzynce bezpieczników. U mnie tak było że światła raz świeciły raz nie i ogólnie takie same jaja były co u Ciebie. Też nie było prądu między kostką w lampie a skrzynką. Wymieniłem prawie całe przewody a okazało się że wsuwki w kostce były upalone. Wyciągnij kostkę, wypnij z niej wsuwki od świateł i sprawdź. |
adams
Wysłany: 17-04-2007, 07:44
Spoko, bede musial to sprawdzic. Teraz jechalem do pracy i swiatla swieca bez problemu Normalnie zaczarowany samochodzik |
Wysłany: 17-04-2007, 07:51
Ja jak wymieniłem przewody to widocznie prąd miał łatwiej się przebić i światła na chwilę były. Pojechałem do dziewczyny (jeszcze było widno) i były, wracam i co? Nie ma... Kur... w nocy na jednym świetle... |
Wysłany: 17-04-2007, 09:02
| adams napisał/a: | To chyba jednak nie kostki. Zaczalem wczoraj robic pomiary i grzebac przy tych kostkach. Efektem mojego sprawdzania jest brak swiatel Heh, napiecie gdzies ucieka z przewodu od swiatel mijania a na dlugich jest ok. Podjechalem do elektryka. Jak zajechalem to jedno swiatlo zaczelo dzialac Powiedziale ze w fiatach jest to wada fabryczna i w kazdym fiacie walczy ze swiatlami. Zaczal sprawdzac, powiedzial ze miedzy konsola z bezpiecznikami a lewa lampa nie ma przeplywu wiec pewnie przewod do wymiany, ale trzeba mu autko zostawic na dzien i on bedzie na spokojnie to robil. No i koniec rozmowy. Zamykam maske mija jakies 10 sekund i swiatla sa Wszystko dziala Elektryk rozlozyl rece Pojechalem do kobitki, swiatla dzialaja. Za jakies 40 minut wlaczam i tylko prawa lampa swieci Ma ktos jakies zaklecie zeby zdjac klatwe z fiata ? :yawinkle: |
o kurde to u mnie takich jaj jeszcze nie bylo (odpukac ) ale z kostek reflektorow to juz sie nazmienialem ze 4 razy  |
emeres
Wiek: 51 Dołączył: 05 Lip 2006 Posty: 116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-05-2007, 07:51
| W mojej Temprze też wymieniałem kostki. Były tak stopione, że rozpadły się jak je wyjąłem. Wcześniej światła albo nie paliły się albo świeciły na żółto. Wystarczyło puknąć w reflektor i działały. W końcu wkurzyło mnie to i za kilka złotych mam spokój. Mam jeszcze problem, jak wjadę w dziurę to drżą światła, ale to jest już wina uszkodzonych mechanizmów regulacji reflektora. Jak kiedyś znajdę czas to wykręcę reflektor i zobaczę co da się zrobić. |
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km |
