[Benzyna] stuki w sedi |
gucioo
Wiek: 43 Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 9 Skąd: Jaśkowice
Wysłany: 22-12-2007, 18:17 [Benzyna] stuki w sedi
panowie potrzebuje pomocy. cos mi stuka w silniku. gdzies przy 3000-3500rpm slychac jakis dziwny dzwiek na luzie tego nie slychac dopiero jak silnik jest obciazony.moze to byc zawor ? |
_________________ TIPO 2,0 16v |
Wysłany: 22-12-2007, 23:17 Re: stuki w sedi
| gucioo napisał/a: | panowie potrzebuje pomocy. cos mi stuka w silniku. gdzies przy 3000-3500rpm slychac jakis dziwny dzwiek na luzie tego nie slychac dopiero jak silnik jest obciazony.moze to byc zawor ? |
Raczej panewka ... |
Wysłany: 23-12-2007, 08:51 Re: stuki w sedi
albo w skrzyni... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
bl4nc1k
Wiek: 41 Dołączył: 11 Paź 2007 Posty: 49 Skąd: szczecin
Wysłany: 23-12-2007, 17:52
tez stawiam na panewke |
bodzio82
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 95 Skąd: plockie
Wysłany: 07-01-2008, 16:04
ja tez na panewke bo mnialem to samo az pierd...i sedi stoi juz ladnych paredziesiat dni,niestety nie mam narazie monety na naprawe
** Dodano: 07-01-2008, 16:08 **
chociaz to sie zaczelo po wymianie uszczelki pod glowica nieregulowalem zaworow i taki dzwiek bylo slychac jakby blacha o blache walila.Az w koncu ktoregos dnia dalem go na 6 tys i koniec walnelo cos a teraz jak go odpale to stuka niesamowicie gasnie i wogole nie chce jechac
** Dodano: 07-01-2008, 16:10 **
ten dzwiek u mnie byl slyszalny od 3500obr ale nie caly czas |
Wysłany: 07-01-2008, 16:21
| bodzio82 napisał/a: | ja tez na panewke bo mnialem to samo az pierd...i sedi stoi juz ladnych paredziesiat dni,niestety nie mam narazie monety na naprawe
Zanim rozbierzesz dół silnika zdejm pokrywe zaworów i zobacz czy łozyskowanie czopów wałkow rozrządu jest ok, tam sa takie połpierścienie skrecane w ktorych lozyskowany jest walek rozrzadu, czasem lubia sobie peknac, wałek nie ma odpowiedniego podparcia i potrafi tak nap****al i auto nie bedzie jezdzilo.
pzdr. Grzesiek |
bodzio82
Wysłany: 07-01-2008, 16:28
kolega dobrze mowi i podejrzewam ze i u mnie to nie wina panewki ja sie juz pogodzilem z losem ze to panewka a tu moze pare zlotych i fura bedzie jezdzic u mnie wlasnie te pierscienie sa pekniete a dokladnie 3 sztuki
** Dodano: 07-01-2008, 16:30 **
GRZESIEK K a gdzie mozna zdobyc te polpierscienie bo jak rozumuje to uzywki dobrej nie dostanie
** Dodano: 07-01-2008, 16:31 **
delikatne badziewie te polpier scienie |
