Lakier... |
Wysłany: 27-06-2008, 12:03 Lakier...
tak się zastanawiam czy samemu nie wziąć się za lakierowanie tych moich nieszczęsnych nadkoli... bo lakiernicy krzyczą od 600zł w górę...
co sądzicie o takim czymś: http://www.allegro.pl/ite...400ml_hit_.html
czyli zamawia się kolorek oni przysyłają spray 400ml i wio do malowania...
warto? |
Gość, uśmiechnij się |
polansky
Wysłany: 27-06-2008, 12:47
Sapphiron, osobiście odradzam. Daj sobie spokój z takimi lakierami - tym sprayem to możesz sobie pomalować ścianę, półkę, albo coś co nie jest narażone na czynniki atmosferyczne, ale nie samochód
Sprzedajemy spraye DUPLI-COLOR w hurtowni po coś 12zł -14zł i jest to właśnie najzwyklejszy spray do malowania wszystkiego, tylko nie mamy takiej gamy kolorów ( czyt. nie posiadamy mieszalnika) więc mamy tylko standardową paletę. A główną ceną za ten spray z allegro jest właśnie to, że jest robiony na mieszalniku, a nie lany bezpośrednio w fabryce, więc ta cena jest tylko za to, że masz dokładny kolor a nie lakier wysokiej jakości .
Lepiej moim zdaniem poszukać gdzieś w okolicy i podjechać osobiście do jakiejś firmy która specjalizuje się tylko i wyłącznie lakierami samochodowymi i ich dorabianiem (raz że dorobią Ci dokładnie wg kodu, a dwa że zawsze jeszcze mogą porównać wzornik z rzeczywistym lakierem na aucie, bo stary lakier zawsze płowieje i już nie jest to samo, a dwa że będziesz miał porządny lakier, może nie tani, ale taki który nie spłynie po pierwszym deszczu, albo popęka na Słońcu ) |
Wysłany: 27-06-2008, 13:08
| nie nie... chodzi o to żeby pomalować pod clar... bo i tak pójdzie bezbarwny na to... |
DonKiller
Pomógł: 2 razy Wiek: 57 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 216 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-06-2008, 13:29
| ...Sapphi - ja dorabiałem lakier właśnie w/g kodu, w sprayu, w firmie zajmującej się lakierami samochodowymi...raz, że nie mieli takiego oznaczenia, 17letni fiat był dla nich zabytkiem, a nie klientem którym warto się zając...jak już zrobili, to wygladało nawet fajnie na próbie, po polakierowaniu błotnika okazało się że różnica aż wali po oczach...radzę podjechać jednak z furmanką i dorabiać do lakieru, niż po kodzie... |
_________________ Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było |
Wysłany: 27-06-2008, 13:40
aha...
ale coś takiego jak te dorabiane w sprayu mogą być? bo już nie wiem... mam parę małych lementów do pomalowania a nie mam aż tyle kasy żeby latać po lakiernikach... |
DonKiller
Wysłany: 27-06-2008, 18:29
| ...mój lakiernik robił mi właśnie sprayem i lakierniczo wyszło całkiem ok - równo i profesjonalnie, ale to zawodowiec...sam bym się nie podjął tego szlifowania na mokro, lakierowania bezbarwnym, znowu szlifowania...ale jak małe elementy, to czemu nie... |
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było |
Wysłany: 27-06-2008, 18:48
| Sapphiron, Ja robiłem tak nadkola....zamówiłem spray i kolor elegancki, ale nie duplicolor tylko jakiś inny. Do tego podkład i clar. Jedno nadkole wyszło mi jak przez okno, ale to dlatego, że nie zadbałem o szczegóły i się spieszyłem. Drugie wyszło elegancko. Pamiętaj tylko żeby dać farbie wyschnąć, dobrze oczyścić i będzie grało. |
Wysłany: 27-06-2008, 18:49
Sapphiron sprejem to sobie mozesz pomalowac,ale resorka. | DonKiller napisał/a: | | .Sapphi - ja dorabiałem lakier właśnie w/g kodu | według kodu mozna dobierać lakier w kilku letnim samochodzie,rzeczą naturalną jest,że lakier blaknie i jak rzucisz na 17 letnie auto lakier o numerze na jakim wyszedł z fabryki to jest to nie poważne... Lakier trzeba dobrać do jakiegoś elementu,najcześciej jest to wlew paliwa i wtedy mozna powiedzieć,że jest mniej wiecej tak samo,ale kupowanie lakieru na odległość jest co najmniej śmieszne... |
Wysłany: 27-06-2008, 19:18
no rozumiem...
więc jechać do ludzi o lakierów, niech oni dobiorą, zapakują w spray i wio, tak? |
Wysłany: 27-06-2008, 19:23
| Sapphiron napisał/a: | | więc jechać do ludzi o lakierów, niech oni dobiorą, zapakują w spray i wio, tak? | nie jesteś w stanie pomalowac tak auta sprayem,zeby nie było widać... chyba,że Twoje auto to biedronka i każdy element masz w innym odcieniu,wtedy możesz sobie pyziać sprayem... |
Wysłany: 27-06-2008, 19:27
| aha... czyli błotniki odpadają... ale na atrapę powinien styknąć taki spray? |
Wysłany: 27-06-2008, 19:31
| Sapphiron napisał/a: | | aha... czyli błotniki odpadają... ale na atrapę powinien styknąć taki spray? | jak potrafisz lub chociaż masz jakieś minimalne zdolności manualne to atrapka powinna Ci wyjść fajnie... ale istnieje prwawdopodobieństwo,że bedzie troszke matowa,więc bedziesz musiał ja dobrze spolerować.... |
stefan
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 01 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-06-2008, 14:13
| Ja malowałem grill srebrnym sprayem imitującym chrom. Teraz z perspektywy czasu zrobiłbym to inaczej, wpierw pomalowałbym jakimś podkładem, na to chrom, a na wierzch lakier bezbarwny... |
_________________ Wnerwia mnie ten banner... |
Wysłany: 28-06-2008, 18:30
| stefan napisał/a: | | na to chrom, a na wierzch lakier bezbarwny... |
gdybyś tak zrobił to zamiast chromu ,miał taki popielato srebny |
stefan
Wysłany: 28-06-2008, 23:06
| Teraz mam szaro-srebrny mat, więc efekt końcowy byłby ten sam:D |
