Świece bosh
maniutek
Wysłany: 20-12-2007, 22:51   Świece bosh
Witam, caly czas borykam sie z przerwami w zaplonie w mojej temprze na gazniku, w zwiazku z tym mam pytanie, czy mozliwe, ze swiece bosha wysiadlyby po 5 tys km? wiem ze swiece te nie ciesza sie zbyt duza popularnoscia i zbyt dobra opinia, wiec do Was kieruje to pytanie. Dodam tylko ze chyba zalewa mi gaznik na benzynie(jezdze na gazie ale z benzyny odpalam) i byc moze swiece sie troszke przykopcily...czy to mozliwe?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 20-12-2007, 22:59
świece mogą paść nawet po pierwszym odpaleniu... na to nic nie poradzisz..
misiojanów
Wysłany: 20-12-2007, 23:04
Sapphiron napisał/a:
Racja dwa razy tak mialem i wlasnie z boshem.
To nie ja mam za wysokie cisnienie to wszyscy maja za niskie tpipo 20 16v,1.9td ducato2,5 2xiveco 35-12
maniutek
Wysłany: 21-12-2007, 00:31
misiojanów napisał/a:
zamierzam jutro kupic NGK, dobre czy szanowni koledzy polecaja jeszcze cos innego>?
Maniuś
Wysłany: 21-12-2007, 00:36
maniutek, ja mam NGK i zawsze NGK wkładałem (no prawie zawsze). Co do BOSCH to miałem ciut nie miłe spotkanie z nimi, gdy miałem cofkę i gaz wybuchł mi do kolektora. Na szczęście skonczyło się tylko lekkim uszkodzeniem puszki od filtru powietrza oraz... nad gaźnikiem jest taka "czarna miska" która doprowadza powietrze. Podniosła mi się ona po wybuchu, ale chwilka - zdjąłem - "doklepałem" i jest ok.
Musisz tylko pamiętać o odpowiedniej ciepłocie świec.
Jutro Ci podam jakie ja mam dokładnie (oznaczenie).
sheriffnt
Wysłany: 21-12-2007, 00:53
Nie napisze nic oryginalnego, ale podobnie jak inni nadziałem się nieraz na Bosche, spokojnie mogę polecić NGK, z serii V-line, ale pamiętać należy że te swiece po przebiegu rzędu 25-30 tyś km dosyć gwałtownie tracą swoje właściwości (wraz z wypaniem się tej szczeliny V-line).
Inne swiece godne polecenia to Iskra-Gaz, lecz nie wiem czy są takie dedykowane do Tipo
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
avenger85
Wysłany: 21-12-2007, 08:20
a ja mam właśnie boshe i sprawują sie świetnie z tą tylko różnicą że na pudełku po nich widnieje napis "made in germany" zaś teraz już takich nie da się kupić teraz na wszystkich jest napisane "made in china" ...
właściwie to słyszałem coś takiego że bosh spadł na psy odkąd zaczął produkować swoje części u chińczyków
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 21-12-2007, 10:16
przy pierwszej awarii kupiłem bosha "Made in Germany"... wysiadły mi przy pierwszym odpaleniu: na dwóch się coś tam skrzywiło i iskra szła nie pionowo tylko na boki różne a w dwóch wogóle siadło wszystko...
teraz mam przez dwa miesiące świece polskiej firmy ISKRA... i co ciekawe działają jak ta lala... żadnych problemów, a w sam weekend robie trasy koło 1000km a w tydzień to samo... i ani razu nie sprawiły problemu a wręcz przeciwnie działają idealnie...
avenger85
Wysłany: 21-12-2007, 14:17
mi to się wydaje dość dziwne że ktoś kupuje dobre świece wkłada i po pierwszym odpaleniu świece lecą .... ja mam właśnie te boshe wcześniej były NGK i nie mogę powiedzieć złego słowa ani o jednych ani o drugich ....w każdym razie dziwna sprawa z tymi boshami
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 21-12-2007, 14:28
Polecam wsadzić świece NGK BPR 7E - pracują dobrze na PB jak i LPG
Wysłany: 21-12-2007, 14:47
Chyba mam identyczne NGKi, ale dzisiaj jak mówiłem sprawdzę, ale dopiero pod wieczór.
Wysłany: 21-12-2007, 14:53
Heh troche świec przerzuciłem w swoich autach i tak, Boscha w tej chwili napewno bym nie kupił, NGK używałem i są ok ale ostatnio latam na japońskich DENSO i tak, cena bardzo podobna do NGK a maja byc lepsze jakościowo, standardowo wrzucają je w serwisach do japońskich motocykli.
Przy problemach z wypadającym zapłonem warto zmienić palec i kopułkę, tu polecam Beru.
