Wymiana pompy paliwa w Tipo 1.4
tw20
Wysłany: 20-12-2007, 13:04   Wymiana pompy paliwa w Tipo 1.4
Witam, czy wyjmował już ktoś z was pompe paliwa z tipo 1.4 i.e. , z tego co wiem jest w baku? Musze ją wymienić bo się podobno spaliła ale nigdy wczesniej tego nie robiłem. Tipo mam na gazie i butla jest w kole, czy trzeba demontować zbiornik paliwa żeby ją wyjąć? Jeśli ktoś może mi pomóc to bardzo prosze i z góry dziękuje:)
Pozdrawiam i życzę wesołych świąt!!!
Artur
Wysłany: 20-12-2007, 13:49
Witam mam tipo 1.6 ale pompa jest ta sama musisz zwinąć wykładzine w bagażniku i z prawej strony masz zaślepke musisz ją odkręcić i ukaże ci się obudowa pompy z taką wielką nakrętką odkręć najpierw przewody paliwowe póżniej odkręć czujnik poziomu paliwa bo nie wyjmiesz inaczej pompy czujnik przekręca się o 1/2 obrotu i wyciąga nie jest to skomplikowane
Tipo 1.6 i.e lpg
