[Benzyna] wyciek plynu chlodniczego
marianeq
Wysłany: 20-10-2007, 21:13   [Benzyna] wyciek plynu chlodniczego
witam mam problem kolejny niestety :D gdy samochodzik postoi przez noc jak go rano odpalam to cieknie mi z kas plyn chlodniczy na pewno nie z chlodnicy zauwazylem ze scieka po misce olejowej co to moze byc i z kad cieknie.
Wysłany: 20-10-2007, 21:17
może być z pompy wodnej,z której strony to cieknie? z boku czy na przodzie?
marianeq
Wysłany: 20-10-2007, 21:20
cieknie no po prawej stronie tam gdzie jest alternator no i zcieka mi az po misce olejowej i strasznie mi zaczol przez to silnik chodzic i jak przyspieszam to swiszcze cos tak jak by turbo bylo :lol: a nie ma.
Wysłany: 20-10-2007, 21:25
jak popiskuje i cieknie to na pewno pompa wodna... albo reperaturka,albo nowa,ja osobiście z własnego doświadczenia polecam nowa pompe i spokój na nastepne kilka lat. Poszukaj na forum,bo było o pompach wodnych...
marianeq
Wysłany: 20-10-2007, 21:26
ile moze kosztowac pompa wodna do tempry??
Wysłany: 20-10-2007, 21:30
do tipo płaciłem 150 pln,do tempry myślę,że do 100 pln,ale upewnij sie jeszcze,że to pompa,u Mnie jak lała pompa to kapało na pasek od alternatora i chlapało do góry a pozniej zacząl sie pasek ślizgać i zapalała sie delikatnie kontrolka od ładowania...
marianeq
Wysłany: 20-10-2007, 21:33
no widzisz a u mnie nie chlapie na pasek tylko cieknie na dol cholera nie mam glowy co to moze byc a czy twoje tipo lapalo na poczatku temperature a pozniej jak dochodzilo do 90 stopni juz nie szlo do gory bo u mnie sie tak dzieje
Wysłany: 20-10-2007, 21:38
marianeq napisał/a:
u ciebie nie chlapie,bo pewnie masz inaczej ustawioną pompe,tzn nie jest w jednej linii z paskiem od alternatora. To,że pompa cieknie nie oznacza,że jest niesprawna i bedzie Ci sie auto przegrzewać. Temperature miałem taka jak zawsze,tylko zaczęło piszczeć i zacząłem zostawiać kałuże po nocy przed przednim prawym kołem.
marianeq
Wysłany: 20-10-2007, 21:41
sory ze cie tak mecze ale jeszce popytam troche ok??a powiedz mi co to moze byc ze mi tak swiszcze cos jak przyspieszam no i samochod nie ma takiego kopa jak przed tem wpakowalem juz tyle kasy w tempre ale i tak ja uwielbiam mimo jej usterek wiec co to moze byc??
Wysłany: 20-10-2007, 21:44
cieknąca pompa wodna nie ma nic do pracy silnika,może łapie lewe powietrze? załóż nowy temat w mechanice,napewno ktoś Ci pomoże,oczywiście nie za darmo,wszelkie datki mile widziane,żartowałem :lalala:
marianeq
Wysłany: 20-10-2007, 21:50
no spoko spoko wyplata juz nie dlugo wplace ta dyszke ok zaloze nowy temat dzieki za pomoc pozdro :D
Server uptime: 106 days
