Podciśnienia w silnikach 2.0
Wysłany: 04-02-2008, 18:16   Podciśnienia w silnikach 2.0
Słuchajcie, czy ktoś w końcu zrobi/zrobił tutorial z podciśnieniami w tych silnikach?
Zastanawiam się, czy dobrze mi podłączyli wszystko wkładając silnik na miejsce. Szukałem ale nic nie znalazłem, ktoś tam miał coś zrobić, ale zapomniał,nie mógł czy coś mu przeszkodziło. :?
Żadnego problemu tak naprawdę nie mam, po prostu się zastanawiam. W sumie to wszystko chyba jest ok, ale zastanawia mnie jedno podciśnienie, które wchodzi w kolektor ssący.
Tak na pewno nie było, jak jest teraz, a jest tak że idzie nad kolektorem. ;D
Zastanawiam się czy coś źle po podłączali, czy tylko puścili podciśnienie górą, zamiast między rurami kolektora :roll:
pozdro
Wysłany: 04-02-2008, 18:39   Re: Podciśnienia w silnikach 2.0
Dawaj fote o co ci chodzi to ci odpowiem ale podejrzewam że o podciśnienie ze srodka kolektora ssacego od przodu,powinno isc dolem ale jak puscili gora to nic zlego, wazne zeby szlo na MAP sensor.
pzdr. Grzesiek
Server uptime: 9 days
