potrzebuje porady...
Lipton
Wysłany: 24-02-2008, 17:17   potrzebuje porady...
witam potrzebuje rady znawcy...
otoz problem jest taki iz chcialbym obnizyc auto o -45mm poniewaz do tempry nie ma takich sprezyn (venom pro kit nie dopszlo z hamburga ;/)
to czy moze by pasowaly od jakiegos innego modelu lub marki nawet chodzi mi tu glownie o alfe lub lancia ?? do tych modeli jesze cos znajduje glownie chodzi mi osprezyny obnizajace - 40mm do -50mm
z gory dzieki z pomoc
p.s.
czy by pasowalo od tego modelu Lancia Delta 1,6/1,8/2,0 836 takie znalazlem
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 24-02-2008, 17:31
Lipton, ja też szukam...
Lipton
Wysłany: 24-02-2008, 17:49
akj3 i co znalazles cos ciekawego ?? ja szukam ale glownie to lancia delta lub alfa 155 156 moze by pasowaly ale nie wiem nie jestem pewien
Wysłany: 24-02-2008, 20:43
pasują od 145/146/155 (156 nie), delta II, dedra (chyba), bravo/brava/marea (od marea hlx przymierzałem i jest ok), multipla,
nie wiem czy od coupe pasują a mam akurat tanio eibacha do kupienia. Były wcześniej sprężyny do tipo H&R -60/-45 ale poszły za 250zł :roll:
Lipton
Wysłany: 27-02-2008, 22:04
moge kupic od fiata brava/bravo jak mysli beda chodzic ? 480zl komplet progresywne
-40/-40 mm :) ale cykam troche 375 kg ucisku to daje 1500kg to jest na styk
a ja potrzebuje 420 450 kg ucisko na sprezyne tak fachowo troche ;D
Wysłany: 27-02-2008, 22:50
Lipton, oby nie jamexy :doubt:
Lipton
Wysłany: 28-02-2008, 02:17
yy nie jakas niemiecka hx cos tam
jamex'y to co szajs ? czy co ? :D
Wysłany: 28-02-2008, 16:04
Lipton napisał/a:
no shit jest z jamexów... pękają :doubt:
Lipton
Wysłany: 28-02-2008, 19:34
o kurde to faktycznie szajs
ale pytanie czy sciagacze krotkie byly zakladane na sprezyny bo jak tak to kazde pekaja niezaleznie od marki ;D
ale glownie mi chodzi czy z bravo/brava model 182 beda pasowac sprezyny ?
edycja 16.03.08
zakupilem sprezyny od alfy 145 progresywne -40/-40 mm mam nadzieje ze beda pasowac ;]
Peeles
Wysłany: 02-05-2008, 12:42
Panowie jaka jest pojemność zbiornika paliwa w temprze??
FIAT TEMPRA T.D.s 1.9
Wysłany: 02-05-2008, 12:49
Peeles, tak troche nie w tym miejscu pytasz :)
wejdź na www.tempra.org i tam są instrukcje obsługi
o ile dobrze pamiętam to w mojej Temprze SW jest 65litró, nie wiem czy w sedanie jest tak samo
Peeles
Wysłany: 02-05-2008, 14:27
oki dzieki yoyo znalazlem tam pozdro.
Server uptime: 17 days
