Wyciekł olej...
rocktonante82
Wysłany: 26-01-2006, 09:57   Wyciekł olej...
Witam wszystkich,
wyciekł mi olej z silnika. Z miską olejową jest wszystko w porządku. Co to może być ? Dodam, że stało się to przy tych siarczystych mrozach: auto stało parę godzin na dworze, odpaliłem i jak dojechałem do domu zauważyłem że cieknie z silnika, a po paru sekundach już nie było oleju. Cały silnik był zbryzgany olejem.
FIAT TEMPRA 2.0
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-01-2006, 10:06   Re: Wyciekł olej...
rocktonante82 napisał/a:
Witam wszystkich,
Ale to chyba widziałeś skąd wyciekł? Możliwe, że wywaliło go przez otwór na bagnet...
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
solik7
Wysłany: 26-01-2006, 11:30
mi tez kiedyś na trasie wywaliło cały olej ale przyczyna tego był zły filter oleju koles w sklepie pomieszał pudełka i dał mi niewłasciwy do tipo ale była minimalna róznica gwintu i stało sie#-o podczas jazdy wystrzeliło mi filtr oleju na drugi dzien myslałem ze zatuke sprzedawce w sklepie
rocktonante82
Wysłany: 26-01-2006, 12:11
Nie, otwór na bagnet jest w porządku. Myślałem, że to uszczelka głowicy. Ale mój mechanik (autoryzowany Fiat) mówi, że jakieś tulejki powypadały, i że naprawa może być kosztowna... Olej wyciekł, tzn. rozbryzgało go w okolicach paska.
FIAT TEMPRA 2.0
Mucha
Wysłany: 26-01-2006, 12:54
solik7 napisał/a:
solik7 ma racje uwazajcie na filtry oleju bo bynajmniej do mojego modelu sa filtry z dwoma gwintami.
Wysłany: 26-01-2006, 13:27
To trzeba zdjąć obudowę rozrządu i zobaczyć co tam się dzieje.
Moze jakiś uszczelniacz szczelił i stąd wyciek.
